Stazione venti
Salve ho la stazione vento nasa clipper che non segna la velocità
Qualcuno ha avuto lo stesso problema ? Per 5 anni nessun problema.prima di smontare in testa d'albero sapere cosa serve
Per risolvere sarebbe di grande aiuto.
Grazie Saverio
esse quam videri
Vedi se questo ti aiuta:
[hide] ./ [/hide]
(31-05-2019, 17:59)xavier Ha scritto: Salve ho la stazione vento nasa clipper che non segna la velocità
per due volte ho trovato l'acqua dentro il trasduttore, la direzione del vento risultava fissa e la velocità variava continuamente a caso. La prima volta l'ho rimontato e tutto ha ripreso a funzionare regolarmente fino a che una raffica (tanto tosta ma non so quanto) me l'ha rimesso di nuovo fuori gioco. Ora l'ho rimontato dopo averlo riasciugato e dopo aver messo un po' di silicone; la guarnizione interna non viene fornita come ricambio; ora la direzione del vento me la segna mentre per la velocità vedo un bello zero fisso; questa volta di acqua ce n'era proprio tanta potrebbe averne risentito l'elettronica. Probabilmente nei prossimi giorni chiamo Kenix e valuto se ricomprare il trasduttore.
E' purtroppo un inconveniente (la scarsa tenuta all'acqua) che e' stato alcune volte segnalato su Forum esteri, non e' frequente ma certamente "fastidioso".
Sicuramente e come dite voi ora sono tornato a Torino quando
Potrò faro le dovute verifiche .
esse quam videri
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 528 04-08-2024, 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 589 04-07-2024, 19:41
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 2.544 15-10-2023, 09:39
  Stazione del vento economica lorenzo.an 20 12.445 11-02-2023, 20:00
Rainbow Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320 Tiziana Gatto 4 1.625 01-10-2022, 11:26
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 4.901 25-09-2022, 18:15
  Stazione vento B&G Hydra 2 Antonio natale 1 1.352 25-03-2022, 19:11
  Strumentazione VDO: ecoscandaglio, Log, stazione del vento kevlar69 0 2.107 24-03-2021, 11:58
  posizione stazione vento elmer50 7 2.751 26-12-2020, 07:57
  Problema con stazione del vento e pilota infinity 7 2.894 26-01-2020, 12:59
  Stazione vento Simrad IS20 dige 13 4.466 28-05-2019, 20:21
  Stazione del vento in .? franco53 4 2.274 13-04-2019, 14:10
  B&G Stazione Vulcan 7 enio.rossi 0 1.732 20-03-2019, 17:41
  Problemi con la stazione del vento (DA IMPAZZIRE) nigma73 33 12.899 24-02-2019, 00:34
  Stazione vento Raymarine collegamenti Nautilus79 2 3.193 04-04-2018, 00:24
