28-06-2019, 12:28
sostituzione e bozzelli per rotaia
28-06-2019, 12:32
Basta sostituire la puleggia che sembra cotta.
28-06-2019, 12:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2019, 12:56 da Acino111.)
ma la spinetta che tiene tutto non ha sistemi di apertura, come posso fare per aprirla?
è ribattuta da entrambe le parti...
28-06-2019, 14:06
Un amico ha sostituito i vecchi bozzelli con 2 anelli Antal. Sembra tutto funzioni correttamente. Non li ho ancora provati sotto forte tensione
28-06-2019, 14:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2019, 14:12 da nape.)
in che senso non ha sistemi di apertura?
togli l' anello, sfili il perno, levi il bozzello, togli il cavallotto sul carrello e rimetti un qualsiasi bozzello di carico adeguato tipo questo .
28-06-2019, 14:18
Intendevo l’apertura del bozzello per sostituire la puleggia come consigliato da Bullo
Il bozzello l’ho già sfilato ma non ne trovo uno simile da alloggiare... e, il cavallotto è nella rotaia A proposito della soluzione di Nepa con gli anelli sono con loop? Ma non è problema se non c’è la molla che tiene verticale il sistema?
28-06-2019, 15:00
dai, mica possono stampare il cavallotto dentro al carrello... negli anni si sarà schiacciato il ponticello del carrello con qualche pestone. La molla serve solo a non far sbatacchiare in coperta.
28-06-2019, 15:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2019, 15:15 da Acino111.)
Ops! Forse non ho inteso bene, mi riferivo al golfare sagomato nella piastra della rotaia dove sta ancorato il bozzello con spinetta e anello...
28-06-2019, 15:48
Bullo consigliava il metodo più economico, sostituire solo la puleggia.
Io l'ho fatto con un bozzello, ho usato il flessibile con molta delicatezza e mano ferma appoggiata al piano di lavoro, si consuma la testa del perno ribattuto. Poi si infila la nuova puleggia con un bullone (anche a testa tonda da brugola) e dado autobloccante (ce ne sono a spessore ribassato) Facile e veloce.
28-06-2019, 16:11
(28-06-2019, 15:14)Acino111 Ha scritto: Ops! Forse non ho inteso bene, mi riferivo al golfare sagomato nella piastra della rotaia dove sta ancorato il bozzello con spinetta e anello... ??? agahgagagaga. non capisco a cosa ti riferisci ;-) nape ti ha consigliato di cambiare tutto il bozzello (20-40€) bullo ti ha consigliato di cambiare solo la puleggia usurata (previa rimozione del chiodo ribattuto) (2-4€) io ci metterei un lewmar synchro halyard block, occhio e croce da 60 mm. poca spesa tanta resa. secondo me la molla che già hai si adatta bene [Immagine: .] l'ubimaior che ti ha suggerito nape é molto bello, in più é fatto in Italia, solo che non ne conosco il prezzo. il lewmar di cui sopra va sui 30€ e tiene 800 kg |
| Discussioni simili | |||||
| Sostituzione bozzelli scotta randa | vonkapp | 31 | 3.971 |
31-01-2025, 00:26 Ultimo messaggio: vonkapp |
| rotaia Harken per randa | fast37 | 34 | 3.818 |
15-07-2024, 17:55 Ultimo messaggio: fast37 |
| Sostituzione pulegge dei rinvii | fabri8308 | 34 | 5.514 |
14-04-2024, 18:02 Ultimo messaggio: fabri8308 |
| Bozzelli Spi su pulpito | essebibi | 12 | 2.703 |
13-03-2024, 10:24 Ultimo messaggio: essebibi |
| Sostituzione carrello | robbi2020 | 4 | 1.377 |
30-01-2024, 10:02 Ultimo messaggio: Wally |
| Rimontaggio supporti PVC per bozzelli | ghibli4 | 6 | 1.637 |
09-01-2024, 10:52 Ultimo messaggio: ghibli4 |
| Sostituzione stopper lewmar d2 | Lorenzocalicassi | 23 | 3.922 |
07-11-2023, 16:11 Ultimo messaggio: penven |
| Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? | mlipizer | 8 | 1.813 |
13-10-2023, 11:47 Ultimo messaggio: mlipizer |
| sostituzione drizze come fare? | carcat | 53 | 16.075 |
13-03-2023, 00:23 Ultimo messaggio: aries 3 |
| sostituzione cime | Piper79 | 5 | 2.226 |
19-02-2023, 09:01 Ultimo messaggio: bullo |
