test corrosione boccola bronzo
Salve amici,
un tornitore-amico mi sta "confezionando" una boccola per ripristinare una vecchia elica bipala maxprop per saildrive. Il materiale utilizzato è bronzo B14.
In attesa che il tutto sia pronto per fare le prove del caso (presumibilmente dopo le ferie) vorrei mettere in piedi un test di compatibilità del materiale usato con l'ambiente marino (vedi corrosione galvanica). Allo scopo mi sono procurato un po' di sfrido del materiale impiegato.
A questo punto c'è da inventarsi un test significativo.
In primis c'è da decidere se usare l'acqua di mare (conducendo il test nelle luride acque di porto oppure in casa con acqua e sale da cucina alla giusta salinità.
Pensavo di mettere "a mollo" 2 campioni uguali di bronzo:
Con e senza zinco di protezione e vederne per differenza gli effetti nel giro di qualche mese.
Avete idee?
Esperti/topi di laboratorio/Inventori/Aggiustatutto avete esperienze in merito o idee da sperimentare?
Fatevi . nel caso report scientifici
Buon Vento
BornFree
stai scherzando vero?
No ...non scherzo
(28-07-2019, 19:19)kermit Ha scritto: stai scherzando vero?
per fare un test serio dovresti usare tutti i metalli che hai sulla barca, tipo alluminio del sail drive l'acciaio ecc non è che metti due pezzetti bronzo in acqua salata e vedi cosa succede
Tutti concordi con Kermit?
(28-07-2019, 20:23)kermit Ha scritto: per fare un test serio dovresti usare tutti i metalli che hai sulla barca, tipo alluminio del sail drive l'acciaio ecc non è che metti due pezzetti bronzo in acqua salata e vedi cosa succede
Direi di si... il bronzo da solo non farà nulla se non avrà vicino altri materiali con cui scambiarsi ioni.
Anche le distanze e la superficie esposta hanno un impatto quindi non basta buttare una manciata di pezzetti di metallo in acqua.
Io monterei la boccola dove deve essere montata e la terrei sotto stretta osservazione per qualche mese.
(30-07-2019, 08:08)BornFree Ha scritto: Tutti concordi con Kermit?
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.211 03-11-2025, 16:41
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.032 27-02-2025, 09:27
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.425 21-02-2025, 12:48
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 2.094 12-04-2024, 15:51
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 7.882 01-11-2023, 18:54
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 2.556 31-07-2023, 13:01
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 4.424 15-06-2023, 13:08
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 2.778 01-06-2023, 19:15
  Sostituzione boccola timone oceanis 411 trenuvole 29 6.367 22-05-2023, 02:28
  timone show34 boccola inferiore lupastro 0 766 20-05-2023, 20:56
