Discussioni: 9
Registrato: Aug 2015
(11-09-2019, 13:14)andros Ha scritto: io non metterei un tappo ma chiuderei proprio tipo serbatoio gasolio.
. tappo in commercio oggi, sono a vite piatti, almeno quelli che ho visto. Tipo quelli che si usano sui laser dopo aver riparato la scassa d'albero
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
Discussioni: 9
Mia moglie voleva usare un tappo di sughero da damigiane
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Sempre tappo è
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Discussioni: 9
Man mano che passa il tempo, escono fuori idee sempre più semplici ed . con un mio amico stavamo dicendo di mettere un volgare disco di plastica con gomma intorno, una barra di acciaio dentro al serbatoio, un foro per un bullone tra la bassa ed il piatto, un .ò questa dei tappi alimentari mi sembra .
Grazie a tutti
P
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
12-09-2019, 16:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2019, 17:04 da andros.)
(12-09-2019, 16:07)Pellicano Ha scritto: Man mano che passa il tempo, escono fuori idee sempre più semplici ed . con un mio amico stavamo dicendo di mettere un volgare disco di plastica con gomma intorno, una barra di acciaio dentro al serbatoio, un foro per un bullone tra la bassa ed il piatto, un .ò questa dei tappi alimentari mi sembra .
Grazie a tutti
P
con un punto solo(2)non terrebbe.
il serbatoio è elastico e la bocca si deforma sotto il carico dell'acqua e perderebbe.
hai a che fare con qualcosa di elastico e anche "fragile" se non usato correttamente.
quindi un tappo all'interno come dicevo e il suo coperchio con fascetta.
il primo forza verso l'esterno (tenuta)e i secondi tengono dall'esterno (evitano rotture della bocca)
anche il tappo di sughero,ammesso che l'interno della bocca sia liscio e senza sbavature.
i tappi da ispezione possono essere una soluzione quando la bocca fosse compromessa ma,visto che è ancora tutto integro tenterei
una soluzione conservativa.
