autoprop arrivata
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
autoprop arrivata
(31-01-2022 15:36)Giàcheseilì Ha scritto:  io avevo montato la Autoprop sulla barca precedente - e ne ero entusiasta, assolutamente. Su quella attuale era montata una Flex-o-Fold, essendo già abbattibile... per ora non ho sostituito.... ma ci sto pensando. Qualcuno ha esperienza di confronto tra le due? Mi aspetto che a motore ci sia un bel gap...
Come detto, faccio 1,5 nodi di più a 200 giri di meno….
Prima avevo 2 FoF tripala
31-01-2022 16:53
kavokcinque Offline
RE: autoprop arrivata
Sicuri che non allunghi troppo il passo e il motore vada sotto sforzo?
Magari è il possibile motivo per il quale le altre sono tutte diverse?
31-01-2022 17:44
Nanshan Offline
Registrato: Sep 2016 Online
la manutenzione FoF e autoprop è analoga o autoprop richiede più attenzione?
31-01-2022 18:17
scornaj Offline
autoprop arrivata
(31-01-2022 18:17)Nanshan Ha scritto:  la manutenzione FoF e autoprop è analoga o autoprop richiede più attenzione?
Autoprop va ingrassata con ingrassatore una volta l’anno
31-01-2022 18:56
Carlo Campagnoli Offline
Montata lo scorso anno al posto della fissa a 2 pale, che mi sembrava comunque ben calcolata.
I consumi già molto bassi sono ancora diminuiti e ho guadagnato quasi 1 nodo.
Il vero godimento è quando c'è poco vento, fai girare il motore poco sopra al minimo e la barca complice l'apparente che si forma fila via che è un piacere a velocità prima impensabili.
Da un bel colpo quando inserisci la marcia e va fatto con delicatezza.
Non ho notato grandi differenze in manovra.
Anche dato il peso decisamente più importante mi aspetto per il futuro usura della boccola e del cono frizione.
La mia non va ingrassata, ha il cuscinetto "nudo", forse perchè è una misura piccola.
Per ora soddisfatto, peccato costi tanto, ma sembra non confrontabile alle altre.
31-01-2022 19:11
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
(31-01-2022 17:44)kavokcinque Ha scritto:  Sicuri che non allunghi troppo il passo e il motore vada sotto sforzo?
Io la ho montata da 7 anni, uso il motore sempre “allegro”, sino ad ora (SGRATT SGRATT) sembra andare tutto bene. Credo di aver fatto almeno 500h con questo elica
31-01-2022 19:51
refolik Offline
Registrato: Dec 2007 Online
x NANSHAN.... sail drive ...
01-02-2022 19:22
Nanshan Offline
thanks
01-02-2022 19:24
wetsylmink Offline
Registrato: Dec 2012 Online
(31-01-2022 18:56)scornaj Ha scritto:  Autoprop va ingrassata con ingrassatore una volta l’anno
Se non ali tutti gli anni puoi ingrassata anche ogni 2 anni
così mi ha detto l'importatore
01-02-2022 23:11
elmer50 Offline
(31-01-2022 19:11)Carlo Campagnoli Ha scritto:  ....
anche a me succede quando innesto la marcia,di sentire un bel colpo ,non vorrei ne subisse l invertitore
siamo tutti Generali
02-02-2022 09:22
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Frequento ogni tanto una barca che la monta. Quello che stupisce e' quanto ad orecchio il motore giri basso rispetto alla velocita' della barca. Su Sail drive le vibrazioni sono assenti.
A vela con poco vento, basta un filo di motore appena piu alto del minimo che la barca viaggia liscia e morbida.
Necessita un poco di manutenzione, ma credo accetti tranquillamente i 2 anni.
E' un bell'investimento, ma sei fai miglia a motore , ritengo sia notevole il comfort rispetto alle altre eliche.
02-02-2022 10:02
kavokcinque Offline
https://svviolethour.com/2018/03/07/main...propellor/
02-02-2022 12:15
scornaj Offline
autoprop arrivata
(02-02-2022 10:02)lord Ha scritto:  Frequento ogni tanto una barca che la monta. Quello che stupisce e' quanto ad orecchio il motore giri basso rispetto alla velocita' della barca. Su Sail drive le vibrazioni sono assenti.
La cosa che mi ha colpito di più e’ la progressività e l’assoluta assenza di vibrazioni. E col motore a meno giri, anche il minor rumore
L’importatore mi ha detto di provare (visto che ho un cat) di tenere un motore “in tiro” a 2300/2500 giri e l’altro più scarico . La differenza di velocità dovrebbe essere pochissima, sensibile invece il risparmio di carburante. Vediamo vi aggiorno.
02-02-2022 12:33
scornaj Offline
autoprop arrivata
Ieri altra prova. A 2000 giri si viaggia senza vele fra 7.2 e 7.4 sembra andare sull’olio motori ringraziano rumore pure.
27-03-2022 09:54
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 166 51.984 19-08-2024 08:40
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 9.661 28-12-2023 22:28
Question Nuova elica per il mio 325 GL - ARRIVATA raffasqualo 74 17.736 02-08-2023 17:52
  Consumi 4jh4e 54cv su sun odyssey 42i con autoprop wetsylmink 5 1.475 19-08-2021 23:26
  Autoprop surdimensionata traballi carlo 18 3.517 25-03-2021 16:10
  Quale elica: autoprop o Jprop? Maxtan68 22 4.789 21-01-2019 18:55
  ewol vs autoprop velalife 11 3.243 04-10-2018 09:50
  Preventivo elica Maxprop e Autoprop sciuipis 16 8.809 04-07-2018 15:49
  Elica Bruntons Autoprop gm60 16 6.855 21-02-2017 15:03
  Gori-Autoprop o Jprop...? giacalca 22 6.081 06-09-2016 08:33
