winch barbarossa, vite bloccata
(03-12-2020, 22:04)Wally Ha scritto: a Ciro che ce fai con quelli? sono viti M8 se non molla intera causa ossido, figuati forate da 5 e penetrate conicamente dal maschio contrario fai danno col rischio di spezzarlo dentro e basta, se l'ultimo rimedio sarà forarla ci si dovrà impegnare a trapanarle perfettamente in centro così da togliere poi una sorta di molla altro non è che il filetto della vite.
BuonVento
Sulla mia ho ancora i Barlow originali non ST e appena comprata, millant'anni fa, mi ritrovai con la vite da 8 mm che blocca una campana completamente inchiodata.
Dopo due giorni di tentativi infruttuosi con svitol e cacciavite a percussione, forai al centro (basta un po' di attenzione) e la svitai con l' estrattore.
Nulla di spaziale, basta lavorare piano.
L' unico problema è stato il dover far tornire 4 nuovi bulloni (stavolta con testa a brugola da bulloni da 10) con passo in pollici per non essere costretto ad ordinarne una scatola da 100, perché allora non esisteva ancora l' online.
Non consiglio mai qualcosa che non ho prima provato sulla mia pelle.32
  Vite a brugola spanata robbi2020 16 1.327 01-08-2025, 08:12
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.685 22-10-2024, 09:45
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 8.285 24-02-2024, 09:58
  Revisionare winch antal juan@juan 20 3.399 03-02-2024, 22:50
  Stazione vento is20 banderuola bloccata YingYang 0 954 10-08-2023, 20:18
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 1.850 11-06-2023, 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 1.521 01-04-2023, 09:32
  Vite spanata Alfredo56 12 2.696 31-03-2023, 10:01
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 4.409 25-02-2023, 21:57
Sad Rinforzo passacavo e vite rotta.. vaimo 6 1.864 22-02-2023, 19:52
