rullo per primer epossidico bicomponente
adv esperti di pitturazione,
quale tipologia di rullo devo utilizzare per la tinteggiatura con primer epossidico bicomponente: pelo lungo, pelo corto, sintetico, lana velour, spugna etc. etc?
(22-04-2021, 12:31)santicuti Ha scritto: adv esperti di pitturazione,
Rullino a pelo corto, detto anche Mohair, ovviamente per vernici a solvente (se no si scioglie rapidamente).
Oggi ho passato la bicomponente della jotun. Pelo corto, uno spettacolo.
Ciao,
Confermo.
Anch' io uso il rulletto a "pelo-corto"(per solvente). Vanno meglio, quelli di diametro 15 mm. Giusto per capirci.
Non sempre si provano. Quindi è bene fare scorta. Io non li trovo sempre dal mio fornitore "fisico".
Nota. E' del tutto inutile pulirli con del solvente, per ri-utilizzarli. Spreco di tempo, solvente, danaro e .... forse si inquina di +.
Giulio
  Incompatibilità tra monocomponente e bicomponente opinionista velico 48 7.061 04-11-2025, 09:02
  Rullo e pennello minicone 20 4.033 25-04-2025, 10:14
  Primer senza solventi (Hempel's High Protect II) kobold 21 1.956 08-04-2025, 07:59
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 983 04-02-2025, 08:09
  Primer sull'elica non tiene matteo 85 21.473 16-06-2024, 13:29
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 14.227 26-11-2023, 18:42
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 2.248 20-06-2023, 09:27
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 2.000 05-04-2023, 15:27
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 1.688 31-03-2023, 09:04
  AV e primer Jonah11 5 1.353 21-02-2023, 07:12
