PRESE A MARE -
#41
quindi , se ho capito bene , la mola lavora di taglio e non in piano e le"rondellone" servono solo a limitare la profondità di taglio ?
si esatto, in 10 minuti rimuovi un passascafo senza intaccare nulla, ovviamente devi fare attenzione é sempre un disco che gira a chissa' quanti giri minuto..
mmmhhh ok , proverò e poi ti saprò dire .
nel filmato postato , ( https://youtu.be/wOhePh4zm2k ) , la smerigliatrice viene utilizzata nella maniera classica e ...se ti scappa un pò di mano
allora ...
finalmente Boetti ha chiarito il " metodo Boetti " che non è quello postato e nemmeno quello che ho visto fare a Monfalcone
è decisamente convincente soprattutto se un professionista deve fare passascafi a iosa e quindi opta per un'attrezzatura ad oc in quanto le frese coniche non garantiscono una lunga durata ...
fine della partita tra guelfi e ghibellini
aggiungo che se le frese coniche vi durano poco , è perchè le fate lavorare a velocità troppo elevate . se montiamo una fresa conica su di un normalissimo trapaano , questo può girare ad oltre 1000 giri che si traduce in una breve vita del filo tagliente dell'utensile . il problema è relativo per un'hobbista (che deve fresare un numero limitato di pezzi .) . per il professionista , basta usare un trapano che giri più lento (tipo un trapano con cambio manuale ) . aggiungo inoltre (questo sempre per il professionista come boetti che lamentava una scarsa durata del filo tagliente...) che se si comprano frese con dentatura dritta e non elicoidale (quella postata da kavok è elicoidale ...) è possibile riaffilarle da un comunissimo affilatore (io ho gl'indirizzi degl'affilatori della mia zona , ma ce ne sono in ogni città...) ad un costo contenuto . il taglio elicoidale è "più dolce" , ma non necessario . a conti fatti , se si utilizza un trapano che giri piano (2-300 giri ) , ritengo che la fresa conica sia più conveniente anche sotto al profilo economico rispetto ai dischi della smerigliatrice .
(27-05-2021, 08:46)lorenzo.picco Ha scritto: allora ...
ok ...
pari e patta ...Smiley42
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 44.896 16-12-2025, 20:04
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.209 03-11-2025, 16:41
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 31.499 23-02-2025, 22:05
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 4.042 27-09-2024, 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.618 01-04-2024, 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.990 10-02-2024, 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.609 04-02-2024, 22:37
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 4.764 20-09-2023, 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 34.854 31-08-2023, 13:24
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 4.695 23-03-2023, 21:02
