sistema di controllo livello acqua in serbatoio
Beppecet Offline
Registrato: Nov 2020 Online
Messaggio: #21
RE: sistema di controllo livello acqua in serbatoio
(02-07-2021 11:09)alexflibero Ha scritto:  Carino volevo fre la stessa cosa ma ho due serbatoi e anche se metto un solo sensore (quello del troppo pieno io li userei per i serbatoi delle acque nere) devo far viaggiare un sacco di fili dai bagni al pannello di carteggio. Cercavo una roba wifi....
Non è impossibile rendere la cosa WIFI, si può far gestire il segnale da una scheda di prototipazione (Arduino). non è una cosa complicatissima.
Con questo "coso" non l'ho fatto perchè il mio serbatoio è in acciaio, ma potrei darci un'occhiata, anzi in rete sicuramente ci saranno assai probabilmente delle indicazioni.
B.
12-07-2021 08:54
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Messaggio: #22
Stavo pensando...nel serbatoio in acciaio non funziona, ma se dal foro di ispezione si inserisce un tubo di plastica sigillato alle estremità nel cui interno si posizionano i sensori e lo si posiziona in verticale nel serbatoio ?
I fili escono dal tappo di ispezione.
Il galleggiante tradizionale segna quello che vuole e non so mai quanta acqua ho veramente a bordo.
15-10-2021 21:08
Andrea.B. Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2014 Online
Messaggio: #23
mi inserisco nella discussione;
Ho ordinato i sensori su AliExpress per realizzare lo stesso progetto, solo una domanda, i sensori sono adesivi oppure sono stati incollati ed eventualmente con che cosa?
Grazie mille!
22-11-2021 17:42
Giuly Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #24
Leggo solo ora e mi piace, avrei qualche problema a portare i 12v a prua dove e sistemato il serbatoio, mi chiedevo se non consumano troppo se è possibile alimentarsi con una batteria tipo aa portandola ovviamente a 12v (8 batteria, ma ci dono anche a 12v, naturalmente con interuttore per limitare i consumi) Una curiosità si accende il led quando il livello e sotto il sensore in questo caso scendendo l'acqua rimangono accesi i led. Grazie
Nihil operis meminit
25-04-2022 22:25
Andrea.B. Offline
Messaggio: #25
Ciao, lo scorso inverno l’ho realizzato anch’io ma non l’ho ancora installato in barca. Se non ricordo male però, ho fatto alcune prove a casa con una tanica, i led si spengono mano a mano che il livello dell’acqua scende.
Per quanto riguarda l’alimentazione penso che si possa tranquillamente alimentare con una batteria dedicata, visto che i consumi sono irrisori.
BV.
25-04-2022 22:53
Giuly Offline
Messaggio: #26
(25-04-2022 22:53)Andrea.B. Ha scritto:  Ciao, lo scorso inverno l’ho realizzato anch’io ma non l’ho ancora installato in barca. Se non ricordo male però, ho fatto alcune prove a casa con una tanica, i led si spengono mano a mano che il livello dell’acqua scende.
BV.
grazie, molto gentile, ho visto dei porta batteria AA da 8 posti che erogano 12V, batterie AA quelle migliori nominalmente danno 2700 mah diviso il consumo dichiarato di 5mah sono 500 ore, se tutto vero ci faccio la stagione.
che ne dite? correggettemi se sbaglio
26-04-2022 11:23
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #27
Salve a tutti,
qualcuno ha provato o conosce un sensore esterno che funzioni con serbatoi in metallo?
C'è differenza per il sensore se nel serbatoio c'è acqua o gasolio?
26-04-2022 14:16
Giuly Offline
Messaggio: #28
(26-04-2022 14:16)gennarino Ha scritto:  Salve a tutti,
Istruzioni per l'installazione del sensore di livello del liquido senza contatto ‐ XKC ‐ Y25 ‐ T12V (superficie metallica)
Vedi il link sottostante trovi istruzioni di quanto chiedi
Read more: https://manuals.plus/it/robot-df/df-robo...z7RbBqXI00Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
26-04-2022 22:41
gennarino Offline
Messaggio: #29
Grazie Giuly,
dalle istruzioni disegnate mi sembra di capire però che per il metallo abbia bisogno dell'interfaccia non metallica che evita la parete di metallo, applicabile su condutture tubolari e non su superfici piane come le pareti di un serbatoio. Ho capito bene?
27-04-2022 10:21
Giuly Offline
Messaggio: #30
pare anche a me, credo devi isolare il metallo da sensore, pero chiedi ai piu esperti con una mail o un mp
27-04-2022 10:25
gennarino Offline
Messaggio: #31
Ok, grazie.
27-04-2022 11:37
minaligiovanni Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #32
Scusate l'ignoranza ma i led dove si trovano?
08-05-2022 14:19
Andrea.B. Offline
Messaggio: #33
Ciao, devi metterli tu. Se guardi all’inizio della discussione trovi lo schema elettrico realizzato dall’autore del dispositivo.
BV.
08-05-2022 18:57
sophie Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #34
Ciao a tutti, che colla avete usata per fissarli sul serbatoio di plastica ?
Grazie e BV
13-05-2022 12:17
gutta Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Messaggio: #35
Sto provando con una bottiglia, una pila da 9 volt e un buzzer dc3-24 volt.
La lucina del sensore si accende quando rileva il liquido, ma il buzzer non suona. Collegato direttamente alla 9volt suona e ho anche provato a invertire i cavi.
Che può essere?
16-07-2022 11:20
Andrea.B. Offline
Messaggio: #36
Probabilmente la corrente in uscita dal sensore, non è sufficiente per fare funzionare il buzzer.
18-07-2022 09:08
sophie Offline
Messaggio: #37
Per info, provato ad usarli con serbatoio gasolio in plastica, ma anche agendo dulla regolazione non funzionano.
Ok per acqua e acque grige.
Inviato dal mio LM-G900 utilizzando Tapatalk
29-08-2022 11:58
Arcadia Offline
Messaggio: #38
mi sono lasciato tentare da quanto proposto da santicudi, che ringrazio per averci fatto partecipi, ed ho montato i tre sensori collegando il cavo marrone al +, il cavo blu al - della batteria e i sensori funzionano regolarmente: il led rosso sul sensore si accende se rileva acqua dall'altra parte della parete del serbatoio e si spegne se non rileva acqua. E fino a qua tutto ok, ma volendo portare un led in posizione più comoda per una più veloce visualizzazione ho collegato un led agli altri due cavi, quello giallo e quello nero, ai due cavi del led, ma anche invertendoli, il led non si accende. Che cosa sbaglio?
16-10-2022 17:47
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 1.058 29-07-2025 15:06
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 4 329 22-07-2025 13:28
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.560 28-05-2025 18:11
  indicatore livello carburante non funzionante bartantero 14 3.329 09-05-2025 09:10
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 599 26-06-2024 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 4.635 21-06-2024 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 921 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.200 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 521 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.402 03-01-2024 22:28
