albero First 210, foro sconosciuto
Buon giorno,
come sempre ho trovato "altri lavori" da fare sulla barca, giusto per non star fermo.
Sul mio First 210 vorrei sostituire le tre cornici di altrettanto tre asole
dove passano le tre drizze che salgono in testa d' albero.
Ma c' é una piastra, superiormente, che mi impedisce di concludere efficacemente il lavoro.
Provo a mettere due foto per far comprendere di cosa si tratta.
Domanda:
- qualcuna tra noi mi saprebbe dire a cosa può servire quel foro ?
NOTA. Ce n'è un altro dall'altra parte, in posizione simmetrica.
Perchè come potete vedere , quella piastra con 2 rivette, dovrei proprio toglierla .
Domanda:
- che dite proseguo e taglio via ?
Grazie.
ancora.
Seconda Foto
Iulio
Ciao,
2 foto[hide]     [/hide]
Spero sia tutto comprensibile.
Giulio
Se non sbaglio quell'attacco dovrebbe servire per fissare il supporto dell'albero quando si carica la barca sul carrello.
Al di là di questo, installa le cornici originali Z-spar, anche se le Selden ti piacciono di più, così vanno dentro nei fori originali senza modifiche.
Ciao,
ringrazio "albert".
Quindi, se:"dovrebbe servire per fissare il supporto dell'albero quando si carica la barca sul carrello.""
Allora NON serve per usi nautici, in navigazione, od altro.
Ho compreso bene ?
Ancora ti ringrazio per secondo suggerimento:cornici originali Z-spar.
Avevo chiesto in Negozio sotto casa, ma solo quelle in inox.
Intendi la Marca del prodottoo "Z-spar" ?
Ho preferito concludere andando in Negozio per una questione di "tempo".
Acquistate ieri, (quelle inox), questo pomeriggio le monto.
Nota. Ho fatto bene a porre la domanda! Ma male Xkè dimostro che non conosco la barca.
..... ma "albert" è comprensivo e paziente !! ..... e generoso !!
Giulio
Quei fori servono per abbattere l'albero. Sono diametralmente opposti dx/sn. Si inserisce una barra filettata con dei golfari ai quali si legano delle cime che andranno rinviate perfettamente trasversale ai bozzelli fiocco e poi strozzate in pozzetto. Le cime trasversali vincoleranno l'albero lateralmente in modo da essere in sicurezza e non fare danni quando si butta giù l'albero.
Michele, OTTIMO.
Grazie per la foto. Meglio di 1000 parole. ( Albert non è rivolto a te, capirai!.
Giulio
OT: Vedi discussione sulla (non) lettura dei manuali!! 86
(si scherza, anche io non sono un gran lettore degli stessi!)
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 578 27-07-2024, 19:34
  Winch Harken- Modello sconosciuto. Frappettini 13 3.204 27-06-2021, 11:38
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.024 24-03-2021, 03:37
  Caricabasso e vang con un foro solo achab82 12 3.168 10-09-2020, 12:24
  avvolgifiocco bloccato e sconosciuto milomorachioli 17 5.172 11-09-2017, 12:32
  Fiocco Nuovo con un piccolo foro inox 17 4.984 03-07-2017, 12:10
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 16.980 03-08-2014, 01:08
  Avvolgifiocco sconosciuto bacchus 5 2.472 14-11-2013, 04:54
  ORCi questo sconosciuto Hypnotic 54 10.074 09-07-2013, 23:54
  cursore randa aquabatten a016 questo sconosciuto! gaspa13 5 2.822 25-10-2012, 04:43
