Discussioni: 33
Registrato: Aug 2015
Anch'io uso due grilli.
Poiche' quando risale l'ancora sono presso il verricello, aspetto il momento giusto (l'ancora oscilla sempre un po') per portarla su dritta, mai sentita la necessita' di un elemento raddrizzatore (che non mi ispira fiducia, poiche' per raddrizzare dovra' avere una parte che tiene l'ancora rigidamente, e quindi sara' immagino sottoposto ad elevati sforzi di torsione).
Certamente, se si volesse manovrare dal pozzetto il discorso cambia, ma penso che la maggior parte di noi manovrano di persona a prua.
Discussioni: 442
Registrato: Nov 2015
(01-07-2021, 19:04)Wally Ha scritto: In teoria il primo grillo sale di taglio sulla gola della puleggia il secondo di piatto che a ccompagna di taglio il fuso dell'ancora.
Si ma potrebbe anche essere il taglio sbagliato o no?
Discussioni: 442
67
Discussioni: 396
Registrato: Mar 2010
(01-07-2021, 17:22)rob Ha scritto: Carina l'idea
(il video è "privato", non accessibile)
Altre idee simili, il "boomerang"
oppure più casereccio, catena inserita in un tubo poi piegato leggermente
ps Per tante ancore il "verso" in cui si dispongono dipende da fattori idrodinamici, per esempio la mia se vado in avanti si dispone all'inverso, in retro si dispone "giusta"; una volta arrivata al musone comunque se è messa "storta" si raddrizza da sola con uno swoooosh relativamente impressionante
In teoria tutto può andar bene,ma quando sono troppi "grilli" ho l'impressione che i rischi di rottura . .:
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Discussioni: 6
Registrato: Mar 2014
(01-07-2021, 16:44)umeghu Ha scritto: Mah!
Uso 20 e passa anni il raccordo Kong ( https://www.amazon.it/Kong-Giunto-Girevole-Ancora-Misure/dp/B00U52INWA/ref=asc_df_B00U52INWA/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=279773103549&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=10461847255142645309&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=t&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008782&hvtargid=pla-421085904919&psc=1) e la mia cqr, se si presenta sottosopra, si raddrizza subito....
Anche io uso lo stesso giunto girevole ma solo da 10 anni
. E' praticamente infallibile nel far ruotare l'ancora sul proprio asse se dovesse salire con il lato sbagliato
Discussioni: 26
Registrato: May 2015
04-07-2021, 11:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2021, 11:29 da luca boetti.)
funziona bene, ti gira l ancora e viene su bene, poi non tutte le barche sono uguali, io nella mia barchetta una volta a stagione do tutta la catena e faccio girare tutta
. che faccio girare tutta la catena in modo che venga su dritta..
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
Questo fine settimana ho installato 2 grilli belli grossi e ho dato fondo diverse volte.
Come spesso accaduto in passato anche queste volte l' ancora si è spesso presentata con le marre girate in avanti ma, non appena la cicala ha toccato il rullo del musone, i 2 grilli hanno fatto sì che l' ancora ruotasse sistemandosi così nella maniera corretta.
Grazie a tutti per i contributi.
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
... poca spesa tanta resa ...
Discussioni: 924
(05-07-2021, 20:36)lorenzo.picco Ha scritto: ... poca spesa tanta resa ...
Zero spesa! Erano 2 grilli dimenticati nel box da anni!
Discussioni: 442
Spero due Wichard a carico certificato e non due cineserie da ferramenta.
Discussioni: 46
Registrato: Apr 2012
(01-07-2021, 12:30)bullo Ha scritto: Tra cicala e catena metti due Grilli ( Gambetti) e hai risolto il problema.-
+1
