Sostituzione cima dell'avvolgifiocco
Debbo sostituire la cima dell' ' avvolgifiocco oramai logora.
Ultima volta sostituita 10 anni fa. Vorrei qualche Consiglio ed un ripasso che non fa male.. pensavo di aprire il Genoa, calarlo un poco per allentare l ' inferitura, liberarlo dal grillo, agire quindi sul tamburo liberando il nodo ecc e rimettere la nuova cima. .poi rimettere il grillo e cazzate la drizza del Genoa
. Corretto ?
Se apri il genoa la cima è tutta arrotolata sul tamburo... Meglio cambiarla con il genoa arrotolato, no ? 58
Vorrei avere il tamburo più libero.. per questo vorrei aprirlo per allentare la drizza e togliere mometaneamentei il grillo
Perche' il tamburo libero?
Io la ho sostituita proprio quest'anno, con la vela chiusa.
Ho giusto preso l'accorgimento di fare qualche giro di cima nel tamburo (non ricordo, 4 o 5 mi sembra) per avere un po' di margine nel caso che si avvolga la vela piu' o meno stretta, e per evitare che la cime eventualmente sia direttamente in tensione sull'uscita dal tamburo dove si fa il nodo di arresto.
Qualche dritta per smontare il Furlex quanto basta per legare la finestra nel tamburo. Sostanzialmente come si smonta la corona circolare esterna che in pratica copre la finestra arrotolata ?
Sorry cimetta..
Scarica il manuale on line dal sito Selden.
Fai prima a scaricare il manuale del tuo rollafiocco in rete e seguire quello che è riportato in esso. Generalmente, il tamburo del furlex è unito da due semigusci a incastro. Per aprire quei gusci ci vuole un po di pazienza e qualche parolaccia ma dopo una decina di minuti ci si dovrebbe . se ci sono riiuscito .:
  Sostituzione sartiame - Disalberare? Sailor 16 802 24-02-2026, 21:07
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.458 13-10-2025, 17:14
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 6.953 29-05-2025, 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 3.745 27-02-2025, 14:27
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 1.526 17-02-2025, 11:31
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 3.796 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.283 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 3.933 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 622 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 2.450 21-07-2024, 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.843 25-04-2024, 10:30
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 6.152 14-04-2024, 18:02
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.074 09-02-2024, 10:36
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.467 30-01-2024, 10:02
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 3.296 23-01-2024, 01:23
