Carico drizza randa lagoon 450
(02-05-2022, 16:53)Lupo Grigio Ha scritto: Insomma, mi pare che la descrizione complessiva del fenomeno sia diversa, nel vostro convincimento, rispetto a come la rappresento io qui, e continuo a non comprendere bene.
Ma sono lieto se vorrete, ZK e albert, approfondire.
Forse non sono state spiegate "bene".
I ragionamenti miei e di zk sull'RM sono da "monoscafari".
Sui monoscafi si lavora sul "reverse engineering" ovvero i carichi vanno calcolati sul momento sbandante a 30° con gli opportuni coefficienti di sicurezza.
La ragione del fatto che con 3 mani la drizza sia più sollecitata è perchè a parità di RM, il carico sulla vela è maggiore perchè il suo centro velico è più basso e dunque essendo inferiore la leva, il carico sulla vela è maggiore.
Sui catamarani da crociera invece non si possono fare di questi "conti alla rovescia".
(02-05-2022, 19:30)trinijj Ha scritto: e utilizzando una drizza con carico di rottura doppia del carico di lavoro come consigliata
Non so chi dia questi consigli, ma normalmente il carico di lavoro della fune d'acciaio è il 50% del Breaking Load, mentre nelle funi tessili il carico di lavoro viene assunto come il 33% del BL.
da Albert: Non so chi dia questi consigli, ma normalmente il carico di lavoro della fune d'acciaio è il 50% del Breaking Load, mentre nelle funi tessili il carico di lavoro viene assunto come il 33% del BL.
Grazie della precisazione, mi sono espresso male. Comunque alla fine anche tu consigli Dyneema se non ho capito male.
(03-05-2022, 11:38)trinijj Ha scritto: da Albert: Non so chi dia questi consigli, ma normalmente il carico di lavoro della fune d'acciaio è il 50% del Breaking Load, mentre nelle funi tessili il carico di lavoro viene assunto come il 33% del BL.
Senza dubbio.
Valuterei anche una eventuale calza più tenace, (p.es. technora/poliestere), se si verifica che vi sono particolari punti in cui si usura prematuramente.
  Che drizza acquistare? windex 44 11.821 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 24.843 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.754 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.248 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 920 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.247 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 5.718 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.396 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 9.034 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 2.422 13-09-2023, 20:24
