Mettere in sicurezza l'albero per lavori in cantiere
Salve, sono in cantiere e dovrei montare dei passavanti in teak in un pezzo unico che ha 2 fori per il passaggio degli arridatoi e puo' darsi che mi trovi nella situazione di dover sganciare le sartie basse e alte contemporaneamente per l'incollaggio. L'operazione sara' fatta in un ora e ovviamente in assenza di vento. Vi chiedo un consiglio su come mettere in sicurezza l'albero appoggiato in coperta per l'operazione, la mia idea (e quella del cantiere) sarebbe usare cinghie a cricchetto (serie) dalle sartie all'invaso ma chiedo agli .
Mah. Il mio è passante ma quando mollavo sartie o stralli usavo semplicemente un paio di drizze
Crocette dritte o acquartierate?
Quanto indicaro dal cantiere è fattibile ma secondo me sempre che si lavori "senza vento" ed in ogni caso toglierei la randa dal boma.... si potrebbero utilizzare drizza randa e drizza genoa fissate alla falchetta per assicuare e mettere in forza l'albero. Se poi a riva hai altre drizze da utilizzare ( amantiglio e drizza di rispetto) con 2 drizze per lato dovresti essere abbastanza in sicurezza.
Sempre che il tempo di "lavoro" sia effettivamente molto ridotto e che il tempo si mantenga con pochissimo vento.
Io, quando lo feci, passai una fascia di sollevamento sotto allo scafo, all'altezza delle lande, e alle estremità ad anello delle fasce fermai le drizze messe poi in forza con i winch. In questo modo non fissi le drizze ad un solo punto della falchetta ma ad una fascia che abbraccia tutto lo scafo
Scusa,
ma almeno a me non è chiaro cosa devi montare e quindi il motivo per cui è necessario smontare tutto e contemporaneamente. Chiarito il primo punto magari
ti attiva qualche idea piu' mirata
BornFree
(03-11-2022, 20:29)asimov Ha scritto: .... dovrei montare dei passavanti in teak in un pezzo unico che ha 2 fori per il passaggio degli arridatoi
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 3.768 18-01-2024, 19:41
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.644 26-10-2023, 15:44
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 3.906 24-03-2021, 03:37
  Lavori in testa d'albero max440 20 5.291 09-11-2020, 13:04
  Regolamento sicurezza regate d'altura mlipizer 22 6.154 18-02-2018, 20:47
  collare di sicurezza bozzelli nenesse 1 1.965 05-12-2017, 13:36
  Sicurezza strutturale con albero setup vento leggero Gundam 8 2.969 26-06-2017, 13:37
  Un po' di lavori per il 31.7 ghibli4 217 47.860 17-06-2017, 07:50
  Conviene far mettere 2 mani terzaroli su randa regata Mauro Arduina 24 6.415 07-04-2017, 18:32
  Mettere a segno una randa steccata Silo 14 4.585 02-11-2016, 16:47
