Acqua in sentina
Ciao a tutti,
Ho un problema che mi rompe le scatole da sempre, l'acqua in sentina, poca roba, un paio di bicchieri al massimo, ma salata. Spesso trovo la sentina appena umida con importanti residui di sale,
Non riesco a trovare da dove entra.
Ho controllato i bulloni della chiglia, le prese a mare, la giunzione scafo/coperta che a poppa navigando a motore va sottacqua, niente! Non ne vengo a capo, ma non mi piace.
Ho lo stesso problema su un Mousse 907,io trovo solo le croste di sale nella ghiotta della doccia credo che una possibilità siano i tubi del WC o se hai l'impianto di acqua salata per il lavello e perda qualche tubo.
Roba dal motore che gocciola (solo) quando in uso ?!?
Hai verificato la valvola di pressione dell'antisifone del raffreddamento acqua di mare e se esce acqua dal sifone quando sei a motore, e dove va eventualmente a finire (a volte vi e' un tubicino presso la valvola)?
Oltre alla valvola antisifone, controllerei il tubo di scarico nel tratto marmitta / scarico a mare: dopo una certa età può microforarsi per il ristagno di acqua con residui solforici della combustione.
Per il syphon break io ho messo un tubicino dalla valvola fino ad una bottiglia di plastica vuota fermata a lato del motore, davanti: così a colpo d'occhio vedo se scarica acqua.
Stessa cosa per la valvola di sicurezza del boiler: una occhiata e so se tutto ok, senza impazzzire a cercare vie d'acqua.
Asciuga bene e cerca andando per esclusione di capire da dove viene, se da prua o da poppa, aiutati tappando in compartimenti la sentina, quello è il primo passo da fare, potrebbe venire dal timone, dal motore, dai passascafi, dal log, da elica di prua, a me ad es entrava dalla zona sd direttamente attraverso i longheroni e madieri uscendo dal foro vicino alla pompa di sentina in seguito allo scollamento della guarnizione esterna del sd causata da fori passanti fatti nello scafo per bloccarla con una cornice inox forata ed avvitata poi rimossa e solo incollata senzaa però resinare i fori fatti precedentemente dal vecchio proprietario; da impazzirci!
Credo siano rimaste tre possibilità
Cuffia volvo
Siphon break
Losca Timone
La cuffia ho scoperto oggi non essere.mai stata sostituita, ha 13 anni
Questo weekend in navigazione ho trovato di nuovo acqua in sentina e nel pozzetto sotto alla baderna dove arriva anche il tubetto del siphon break. Mi sono messo li mentre andavamo ma non ho visto uscire acqua da nessuna parte, cheppalle.
La cuffia comunque la cambio, peccato non ci sia spazio per farlo in acqua e mi costerà un rene, oltre 1000 euro solo di gru, maledetto castagnino
Non so se può servire, ma dopo molto tempo ho scoperto che c’era un trafilamento dalla guarnizione del filtro acqua di mare. Ho sostituito la guarnizione e problema risolto: niente più acqua in sentina dopo l’uso del motore. Io ho un SO43 con un filtro dell’acqua VETUS e anche tu dovresti avere la stessa marca. Io un controllino lo farei.
Grazie, farò anche questa verifica.
Cmq alaggio varo 1gg di sosta e intaccaggio mi prende 1077 euro. Cribbio.
Controlla la pompa acqua di mare, gocciola solo a motore avviato, causa paraolio/acqua andato o alberino rigato
Per dirne una ...
Sulla barca di un amico, il tubo che portava i gas di scarico, caldo perdeva. Solo caldo.
Oggi ho controllato anche losca del timone ed è asciutta, cuffia cambiata, il siphon break non è perche ci ho messo sotto un bicchiere e resta asciutto
Eppure ho sempre acqua, poca, pochissima, mezzo bicchiere, ma c'è che nervi.
Devo ancora controllare il turbo di scarico asciugare tutto e fari dei tappi con lo scottex per capire da dove arriva
Spargi borotalco attorno alla macchia d'acqua, questo verrà portato via dal rigolo d'acqua, poi ti sposti con il borotalco fino si spera ad individuare il punto d'origine, fai un pò di paciugo in sentina ma lo trovi, io ero diventato matto come tè sul Mousse non sapevo più che fare a poppa trovavo acqua dolce, e con il borotalco avevo individuato . landa del belin annegata nella VTR esternamente era perfetta.
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 5.467 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 690 26-01-2025, 03:48
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 632 17-08-2024, 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 2.464 27-05-2024, 10:29
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.450 17-10-2023, 19:24
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 9.682 17-10-2023, 18:36
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 5.292 02-08-2023, 19:53
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 2.305 04-01-2023, 20:28
  Acqua salata in sentina Giogiogio 48 9.927 11-12-2022, 08:47
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.778 09-10-2022, 19:58
