Centralina Motore Lombardini ldw1404
Salve qualcuno di voi sa chi produce la centralina del mio motore Lombardini ldw1404 del 2018 [hide][Immagine: .][/hide][hide][Immagine: .][/hide]
Il mio 2204 e’ del 2019 quando si è rotta il meccanico della Lombardini ( era in garanzia) mi disse che era fatta dalla S. Giorgio SEIN
Grazie, posso chiederti quali erano i sintomi che la scheda stava andando oppure è andata e via grazie della tua risposta.
Le cose sono andate così:
Due anni fa un pomeriggio pulisco il filtro dell’acqua e poi provo a accendere,nessuna risposta.Il motore sembrava morto,sul piccolo display non si vedeva niente.
Chiamo il meccanico Lombardini,che arriva in un paio d’ore (!!!!) molto bravo e professionale,guarda il quadro comandi e fa: è questo cos’è?
Scopriamo così che quadro comandi e centralina sono di recente produzione,tanto che pur essendo lui il meccanico della casa non ne aveva mai avuto esperienza.
Se ne va (penso a documentarsi) e il giorno dopo ,con molte perplessità perché il motore era in garanzia,mi monta un piccolo dispositivo per collegare manualmente il motorino di avviamento alla batteria e mi insegna che,girando una levetta,si disinserisca la centralina e si può accendere manualmente.
La centralina nuova arriva dopo 10 giorni,io sono tornato a Fiumicino e me la rispediscono li,dove il meccanico Lombardini locale me la monta,ma il motore si accende e subito va in allarme,nuovo consulto e si scopre come resettare l’allarme,mi pare di ricordare che si dovesse lasciare suonare per un minuto…
Siccome non ho pagato una lira,non ho perso giorni di vacanza e i meccani sono stati veloci e cortesi il giudizio sull’assistenza è buono ma quello sulla serietà della ditta no.
Tra l”altro finché il motore è stato in produzione sul sito della Lombardini compariva il vecchio quadro ( quello con vari strumenti circolari) e non il mio più recente.
Spero di essere stato utile
Tanto per essere chiari,sul mio motore la centralina è una scatoletta nera nel vano motore,da cui parte un sottile cavetto con terminale che va inserito nel quadro.Il quadro non ha spie,ma solo un quadrante circolare col contagiri è un minuscolo display,un pulsante e la chiave di accensione
Grazie molto utile
Miii , io verificherei bene ma veramente bene che sia andata e non sia riparabile... 750 euro in rete
Infatti ora verifico ma dove si trova in rete è tutto il giorno che la cerco senza risultati
Ciao SEA, io ho semplicemente cercato il codice della centralina ED0024570200 e mi da qualche risultato, purtroppo non molto ; spesso si trovano equivalenti cinesi direttamnte da produttori di li, visto che di solito sono schede prodottte da loro, ma purtroppo non sembra questo il caso . Comunque ti allego il link della ricerca :
[hide].[/hide]
P.S. :
sono sempre @WM
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
Non trovavo nulla perché aggiungevo al codice MT...
(06-08-2023, 11:22)rema Ha scritto: Il mio 2204 e’ del 2019 quando si è rotta il meccanico della Lombardini ( era in garanzia) mi disse che era fatta dalla S. Giorgio SEIN
Se è la S. Giorgio Sein (che fanno gli strumenti per Lombardini) sono molto gentili e puoi comprare direttamente da loro. Naturalmente non timbrato Lombardini
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 485 22-09-2025, 20:42
  Lombardini Focs 1003 scalda matteo 39 6.532 19-09-2025, 17:52
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 21 4.505 01-08-2025, 10:52
  Volvo D1 20B centralina elettronica MAXDV 7 1.000 26-06-2025, 13:07
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 13.636 09-05-2025, 13:07
  Lombardini Focs 903M luca20 6 1.440 13-09-2024, 16:00
  Lombardini ldw2004m alexsailor78 1 921 14-07-2024, 23:28
  Olio motore lombardini 702m cicciobart1982 1 812 07-07-2024, 10:50
  Cerco un Lombardini LDW702M JackGalassio 6 1.226 28-05-2024, 12:15
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 1.108 21-02-2024, 13:50
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 4.027 13-11-2023, 16:07
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 5.357 13-10-2023, 15:42
  Lombardini ldw 903 m Valsail 15 7.366 06-10-2023, 14:22
  Lombardini Kohler KDI 1903M-MP giorgio8596 0 763 22-09-2023, 17:34
  Elica x Lombardini Focs502 CIROX1983 3 1.199 17-09-2023, 18:38
