Linea d'asse gira e fa rumore
Buongiorno, per la prima volta ho sentito un deciso rumore proveniente dall'asse dell'elica, mentre procedevo a vela. Ho sollevato il paiolato in corrispondenza e visto che l'asse girava producendo appunto questo rumore dato dalla rotazione. Cosa potrebbe essere?
Tipo di elica?
Trieste - Beneteau First 30jk
è un'elica a due pale fisse
Ma la marcia era inserita?
No no era in folle.. almeno, sembrava in folle dalla manetta
Con pale fisse e marcia in folle a vela l'elica gira con la linea d'asse e fa un po' di rumore, e' normale (ma non e' un "deciso" e violento rumore, e' giusto un continuo mormorio che aumenta con la velocita').
Se blocchi l'elica (mettendo in retro) l'asse non girera' piu', pero' l'elica fara' piu' resistenza e ti fara' leggermente rallentare.
Uno dei motivi che mi spinse a comprare una MaxProp.
Che tipo di invertitore hai? Con alcuni la si deve lasciare libera, oppure bloccare l'asse in altri modi ma non con la marcia.
ps non ho capito: è la prima volta che vai in quella barca? il rumore non c'è mai stato ed è venuto all'improvviso?
La barca la uso da tre anni. Ma è la prima volta che sento questo rumore di.. rotazione, andando a vela. Forse può essere che si è leggermente disallineato? O che c'è attrito da qualche parte?
Andavi più veloce del solito?
(08-04-2024, 12:43)robbi2020 Ha scritto: La barca la uso da tre anni. Ma è la prima volta che sento questo rumore di.. rotazione, andando a vela. Forse può essere che si è leggermente disallineato? O che c'è attrito da qualche parte?
Hai controllato lo zinco sull’asse? A me si era mollato e ballava sull’asse. Basta una action cam e far girare l’asse da dentro.
(08-04-2024, 12:53)Dato Ha scritto: Andavi più veloce del solito?
Sì, forse sì... c'erano 15 nodi e mare piatto..
se c'è un reggispinta si tratta di cuscinetti usurati
l'erba più verde è la mia
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 251 17-02-2026, 14:55
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 259 05-01-2026, 21:19
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 777 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.372 29-07-2025, 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 797 04-06-2025, 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 884 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 7.036 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.340 26-08-2024, 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.940 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 2.164 18-06-2024, 07:59
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 1.928 23-05-2024, 13:07
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 1.941 11-05-2024, 14:10
  Linea d'asse om3ga 7 1.723 12-01-2024, 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 1.841 07-01-2024, 22:32
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 5.438 04-01-2024, 23:20
