Un paio di dubbi su Battery Monitor Victron
graycap Offline
Registrato: Feb 2020 Online
Ciao a tutti:
1) Smartshunt o BMV712 ? sarei per il primo ma magari chi ne sa più di me può illuminarmi tra pro e contro.
2) lo shunt si può montare non vicino alle batterie ma vicino agli stacca batterie?
Ossia connettendo allo shunt (lato batteria) quello proveniente dalla batteria e all'altro contato dello shunt (lato carichi) un cavo che andrei a montare sul morsetto dello stacca batterie lasciato libero dal cavo connesso al polo della batteria che ho montato prima nello shunt. Così potrei interrompere i carichi con lo stacca batterie negativo.
Andrebbe a monitorare la batteria servizi con batteria motore come aux.
Farei arrivare anche i cavi in uscita dal regolatore ai morsetti degli stacca batterie (ovviamente quelli connessi alla batteria servizi non quelli lato quadro)
3) e' necessario montare una barra per negativi e/o positivi o i capicorda dei fili possono essere montati "cheek to cheek" sul contatto?
4) istruzioni dicono di mettere negativo batteria motore connesso ai carichi. Quindi non passa più da stacca batterie negativo?
Grazie in anticipo
05-07-2024 11:26
Gioviy Offline
Registrato: Sep 2008 Online
RE: Un paio di dubbi su Battery Monitor Victron
avevo lo stesso dubbio ed ho scelto il 712 per avere, in futuro, la disponibilita’ del rele’ pilotato di cui dispone il 712.
Per le altre domande non sono qualificato a risponderti ma mi sono fatto l’idea che e’ meglio semplificare al massimo; io l'ho montato vicino alle batterie servizi sul cavo comune negativo che va ai carichi e l’alimentazione direttamente sul morsetto positivo della batteria in maniera che lo shunt sia sempre alimentatp.Il collegamento alla batteria motore non l’ho fatto perche’, ho capito che, avrei avuto linformazione della sola tensione che ho gia’ per altra via.
06-07-2024 08:45
  Novità importante nei sistemi litio Victron maema 0 168 17-07-2024 18:45
  Victron MPPT 100/20 MAXDV 3 163 05-07-2024 13:13
  Configurazione Victron BMV-712 smart rebzone 72 5.322 07-06-2024 11:39
  Batterie LiFePo - marche ed esperienze - Victron, Sok, altre Giàcheseilì 6 463 30-05-2024 08:38
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 1.683 16-05-2024 16:00
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 367 15-05-2024 14:41
  victron blue smart 12/30/3 Gengis khan 13 1.041 26-02-2024 02:03
  Victron LiPO4 200Ah... 5,2V JackGalassio 7 1.013 21-02-2024 09:21
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 700 16-01-2024 14:13
  victron bluesmart ip22 paul 12 1.054 21-11-2023 17:41
