Filtro acqua di mare VETUS
Qualcuno sta usando il vetus sulla presa del motore? Sono di materiale plastico ma sembrano fatti bene. Credo il modello sia il 140
Io ho il -mi sembra- 150, corpo nero e coperchio incolore trasparente, l'unico che abbia i diametri di entrata/uscita dei tubi di diametro adatto al Perkins; e' un po diverso da quello Vetus tipico con il coperchio che si avvita, il mio ha una vite centrale con dado a farfalla. Funzionare funziona, ma quelli normali con il coperchio a vite verde mi fanno una migliore impressione.
Penso che lo abbiano in molti
Comunque se hai bisogno di domande io l’ho sul mio motore, ed uno identico dí rispetto.
Fanno anche i singoli accessori come ricambi
Il RINA sapete se fa problemi? Ora ho un Guidi modello Tirreno in bronzo che mi pare più piccolo (diametro 75 ) anche se la portata dovrebbe essere ok. Volevo liberarmi dal problema dei raccordi idraulici che sul Guidi devono essere avvitati e manutenuti
No nessun problema.
Fanno problemi con quelli in vetro, stesso vale per i vasi di espansione dei circuiti di raffreddamento.
(11-02-2025, 08:27)scud Ha scritto: Il RINA sapete se fa problemi? Ora ho un Guidi modello Tirreno in bronzo che mi pare più piccolo (diametro 75 ) anche se la portata dovrebbe essere ok. Volevo liberarmi dal problema dei raccordi idraulici che sul Guidi devono essere avvitati e manutenuti
Francamente credo che il Guidi in bronzo sia decisamente megliore del .é cambiarlo? Non ho capito il problema dei raccordi.
(11-02-2025, 09:33)bludiprua Ha scritto: Francamente credo che il Guidi in bronzo sia decisamente megliore del .é cambiarlo? Non ho capito il problema dei raccordi.
Di fatto direi che é una fisima più che altro. Per farla breve ho applicato al Guidi due raccordi con portagomma da 3/4 (in plastica caricata di quelli forespar o simili).
Uno diretto verso il basso in aspirazione ed uno a L in mandata del filtro. La fisima é che sia in aspirazione che in mandata il tubo Armorvil ha un interno di 19 e va su tranquillo senza interferire troppo e benché stretto con due fascette ho sempre il timore che possa perdere/scivolare. Pensavo/Speravo che VETUS avessero quei bei portagomma a "glande" su cui i tubi vanno su a fatica se scaldati e non scivolano nemmeno a bestemmiare.
(11-02-2025, 13:20)scud Ha scritto: Di fatto direi che é una fisima più che altro.
Capisco il problema, ma piuttosto che buttare il Guidi (che peraltro costa uno sproposito) cambierei i portagomma con dei bei portagomma in ottone che trovi della misure che ti serve!
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 5.132 12-09-2025, 19:28
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 2.116 01-05-2025, 10:14
  Antisifone Vetus con valvola AirventV Sun 7 1.007 06-04-2025, 13:46
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 13.478 20-03-2025, 20:37
Smile Girante vetus mapi65 5 1.104 08-12-2024, 17:07
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 9.360 03-12-2024, 15:33
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.992 10-11-2024, 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.193 04-11-2024, 08:56
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.218 05-09-2024, 08:54
  Vetus airvent butta acqua Poneumberto 37 10.231 28-08-2024, 16:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 7.148 14-02-2024, 12:56
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.208 31-01-2024, 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 3.166 28-11-2023, 23:51
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 2.310 15-09-2023, 12:07
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 6.384 06-06-2023, 20:45
