Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30
kobold Offline
Registrato: Jul 2016 Online
La cinghia dell'alternatore sul mio Nanni N3.30 e' troppo lasca e vorrei tensionarla. Il manuale (Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .) dice che devo semplicemente svitare il bullone di montaggio in alto per poter spostare avanti o indietro l'alternatore, mentre in alcuni video su youtube (per altri motori) si allenta anche il bullone sotto l'alternatore nel perno che ne consente la rotazione. Nel mio caso, il bullone sotto e' durissimo e non si svita in nessun modo, mentre quello di montaggio sopra per quanto svitato non mi consente di muovere l'alternatore neanche di un millimetro. Immagino non sia mai stato mosso negli anni (e' un motore del 2019) e che abbia solo bisogno di un invito un po' piu' energico pero' prima di fare danni mi piacerebbe avere la conferma da altri amici della vela che il bullone di montaggio superiore e' sufficiente. Che dite?
20-03-2025 12:44
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30
Devi allentare anche il secondo bullone. Usa delle chiavi a bussola da mezzo pollice con la prolunga
20-03-2025 18:10
kobold Offline
Grazie mille per la risposta! Si allenta il che sta davanti o il dado che sta dietro? Il dado dietro non riesco a capire che misura e', la chiave del 13 non mi entra. boh.
20-03-2025 18:18
Sarà 17, normalmente per quanto possibile si muove il dado non la vite aiutati con una buona leva od una mazzetta magari in 2 meglio
20-03-2025 21:19
megalodon Offline
Ho un motore diverso, ma se il sistema è simile, sul mio la vite è avvitata nella flangia e bloccata dall'altro lato della flangia con dado, quindi per smontare bisogna svitare il dado e poi la vite a trsta esagonale...
20-03-2025 22:14
kobold Offline
Grazie mille per i suggerimenti, domani guardo. Considerata la vernice blu che ricopre tutto, quei bulloni e viti non sono mai stati svitati quindi sono praticamente immobili ed ho preferito chiedere prima di faticare per svitarli senza che sia necessario. Da quello che mi dite, quindi, devo mollare sia il bullone di bloccaggio sopra (gia´fatto) che quello del perno su cui ruota l'alternatore (che e' quello che e' bloccato).
20-03-2025 22:18
vonkapp Offline
Registrato: Mar 2017 Online
prima proverei, a bullone sopra lasco, con una mazzetta di gomma a spostare l'alternatore verso sinistra (per non avere la resistenza della cinghia).
potrebbe essere solo bloccato da vernice o un po' di ossido.
se non molla, scalderei un po' (tanto) con un phon da carrozziere il dado o la parte del motore dove si avvita il bullone (non ho ben capito come è fissato il bullone sotto).
il calore fa miracoli mentre usare leve troppo lunghe fa spezzare i bulloni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2025 22:30 da vonkapp.)
20-03-2025 22:22
Corretto e se sei in dubbio su quanto sia tesata la cinghia meglio meno che piú, con meno la cinghia potrebbe slittare e bruciarsi, col piú rischi di fare fuori i cuscinetti dell'alternatore e o pompa acqua
20-03-2025 22:24
maurotss Offline
Se la cinghia e ancora l'originale forse è meglio sostituirla.
21-03-2025 00:11
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 2.098 18-06-2025 15:13
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 369 15-03-2025 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 588 05-03-2025 11:05
  cambio cinghia distribuzione Volvo MD 22P Moby Dick 42 20.427 14-11-2024 17:24
  Montare Sterling Reg su vecchio alternatore windex 5 814 14-11-2024 16:42
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 1.806 13-11-2024 21:04
  alternatore Volvo Penta 2003 Gabbo85 7 1.031 30-07-2024 10:09
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 1.818 15-06-2024 18:57
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 2.474 07-06-2024 12:44
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 933 26-05-2024 15:36
