motorino d'avviamento.....
joe Offline
barca in secco provo ad accendere il motore e vai, tutto fumo dal motorino d'avviamento con relativa puzza di bruciato .
motore vm da 75 cv....il meccanico mi dice che non c'e' niente da fare quando esce fumo e' da buttare o meglio bisogna cambiare cosi tante cose che e' meglio ricomprarlo.....
che ne pensate....e se devo cambiarlo quale prendere
obbligatoriamente della vm oppure qualcuno che puo' andare bene...
uno revisionato ... a che prezzo
cosa suggerite....
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2010 19:32 da Edolo.)
14-12-2008 00:34
prop Offline
Saluti
14-12-2008 00:53
quadrantef Offline
Ciao joe
vai dal tuo meccanico di fiducia gli dai il tuo vecchio motorino e lo riprendi rigenerato dopo una settimana cosi spendi la metà ed hai il motorino nuovo io ho fatto cosi e mi sono trovato bene.
Quadrantef
cosa suggerite....
Quel motorino è identico a quello delle vecchie Argenta Fiat con motore diesel e dei Ducato con motore diesel aspirato.
25 euro da un autodemolitore. Devi però provarlo.
15-12-2008 01:36
joe Offline
ciao ti vedo on line e approfitto...
il mio meccanico dice che quando fuma costerebbe troppo ripararlo
per te non e' cosi dici che si puo' restaurare
15-12-2008 01:52
masino Offline
Registrato: Aug 2006 Online
se fuma è andato.
Trovi il motorino da un autodemolitore un pò sfigato; provi a farlo girare e vedi come va; se il pignone allaccia, se l'indotto gira svelto sei già a buon punto.
Nel caso sarebbero da fare boccole e - visto che ci stai - le spazzole.
15-12-2008 02:30
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 14.836 28-06-2025 00:20
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 616 17-01-2025 21:28
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 1.806 13-11-2024 21:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.208 24-10-2024 19:44
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.075 02-10-2024 17:09
  Relais avviamento yanmar 3gm30 Marepiatto 6 846 18-08-2024 00:33
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 1.122 17-08-2023 14:20
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 1.329 31-07-2023 14:45
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 1.010 13-07-2023 16:04
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 2.436 21-06-2023 20:18
