prese a mare blake resinate
skipperdan Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Dec 2008 Online
Salve,
sulla mia barca, che devo alare a fine aprile, ho quasi tutte le prese a mare bloccate. Sono di marca Blake e sono resinate nello scafo.
1) cosa mi consigliate per sbloccarle?
2) se ne trovassi una marcia e la devo togliere, dato che è resinata nello scafo, cosa consigliate di fare?
05-03-2009 15:58
cap finistere Offline
Registrato: Feb 2010 Online
scusate se provo a riaprire un vecchio post,ma mi trovo ad avere a che fare anch'io con delle blakes che per incuria del proprietario precedente, si sono bloccate.
Che grasso usate?
In alcuni forum inglesi dicono che ci voglia il grasso blakes, sapete in italia dove posso trovarlo?
nello smontaggio secondo voi pposso provare ad estrarre il corpo conico anche se la maniglia è bloccata in posizione chiusa?Sapete, fare forza su una presa a mare...misembra una roba delicata...
se c'è qualcuno che ne vuol parlare ...
18-12-2010 01:11
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Quando le Blakes sono bloccate di brutto, l'unico modo di sbloccarle è a barca in secco con un martello e un asticciola di legno che entri nell'incavo del cono mobile dall'esterno dopo aver levato, ovviamente, la flangia superiore.
Per quanto riguarda il grasso, è vero che quello Blakes è particolarmente buono perché non viene dilavato ma pare che esistano buone alternative. Io per molto tempo ho usato semplice vaselina e, facendolo ogni anno, non ho mai avuto problemi. L'importante è seguire bene i consigli, in particolare non stringere troppo la flangia. Io stringo i dadi a mano ed uso chiavi solo per stringere il controdado.
Daniele
18-12-2010 20:21
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Saranno anche belle ma a me non mi piaccionoSmile
19-12-2010 04:51
Grazie Daniele,
credo che cercherò un astina adatta e agirò con 'le mani della festa'...per incavo, intendi il buco sotto in modo che si riesca a far forza appena sotto la maniglia vero?Ne servirà uno molto stretto allora, oppure ho capito male?
Per caso ti risulta che ne esistano anche senza controdado ?
In barca praticamente mancano in tutte le prese e mi chiedevo se si sono persi o se non fossero mai esistiti.
Secondo te devo riordinarle alla blake o si trovano controdadi di bronzo del passo adatto anche in Italia?
Ciao giorgio,
perchè non ti piacciono?
Io personalmente sono affascinato dalla semplicità e dalla robustezza...le mie hanno 39 anni!!
vedi qualche punto debole che io no riesco a vedere o hai dei dubbi sulla loro tenuta ?
21-12-2010 01:18
Giorgio Offline
Non mi piacciono a pelle.....le altre se non funziona qualcosa una martellata un cuneo e via....queste non lo so.....ma non ho esperienza specifica solo una questione di pelle.Smile
21-12-2010 04:48
danielef Offline
Citazione:cap finistere ha scritto:
Grazie Daniele,
Non sono sicuro di essermi spiegato. Per estrarre il cono bloccato devi spingerlo dall'esterno dello scafo verso l'interno e lo puoi fare bene con la barca in secco. Se la barca NON è in secco può essere fatto ma richiede due persone: una in apnea l'altra pronta a tappare la falla con il famoso pollice!
Supponiamo il primo caso: 1) leva completamente la flangia con i due bulloni, 2) fornisciti di un martello e un cacciavite philips del diametro di circa 8mm (o una asticella di legno duro dello stesso diametro), 3) infila da fuori il cacciavite nel foro del passascafo fino a battuta con il cono - se non arrivi facilmente a battuta senza impedimenti sospetti ci sono due possibilità o ci sono di mezzo alghe e schifezze da pulire oppure il diametro del cacciavite va diminuito, 4) batti un colpo secco sul cacciavite. Il cono dovrebbe saltare via senza dover battere pericolosamente.
I controdadi ci dovrebbero essere per sicurezza e, per quanto mi riguarda, io non ne farei a meno. Sono di bronzo e filettati in pollici quindi non semplici da trovare in Italia. Forse li devi ordinare in UK e la Blakes li fornisce ancora a chi vende i loro prodotti. Tieni presente (per esperienza personale) che i dadi Blakes seguono degli standard tutti loro! Prova a cercare se il precedente proprietario della barca li ha nascosti in qualche gavone.
Nessuno può affermare che le Blakes siano più 'belle' di altre saracinesche ma certamente sono studiate bene tecnicamente, sono sicure e durano molto di più della media (30 anni e passa senza problemi).
...un tipico prodotto inglese prima che anche loro decidessero che far fare le cose in estremo oriente costa meno!
Daniele
21-12-2010 23:01
ok grazie delle spiegazioni, la barca è in secca quindi non ci sono rischi di affondamento...
Per i dadi chiederò alla blakes e poi vi sarò sapere la spesa...così compro anche il grasso, grazie
22-12-2010 00:56
danielef Offline
Dopo una piccola ricerca ho visto che purtroppo non sembra che la Blakes commercializzi i dadi che cerchi. In compenso ho trovato dei dadi UNC molto convenienti qui:
http://marinestore.co.uk/davey-bronze-nuts-washers.html
e nello stesso negozio trovi anche il grasso originale.
Prima di ordinare cerca di sapere dalla Blakes se la filettatura UNC è giusta (potrebbe essere BSW invece) e controllare la misura dei dadi che ti occorrono.
Daniele
22-12-2010 05:33
Grande Daniele!
Sei stato troppo gentile, appena mi riapre il cantiere vado e prendo tutte le misure e faccio l'ordine.
Sperem bene di non dover impazzire per azzeccare la filettatura...
22-12-2010 19:05
compay secundo Offline
Registrato: May 2010 Online
Citazione:Messaggio di skipperdan
Salve,
11-05-2011 15:19
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 145 39.123 19-04-2025 15:18
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 27.513 23-02-2025 22:05
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 2.943 27-09-2024 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.022 01-04-2024 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.709 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.302 04-02-2024 22:37
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 3.939 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 31.574 31-08-2023 13:24
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 3.889 23-03-2023 21:02
  Sondaggio su prese a mare... ventodiprua 12 2.444 27-10-2022 17:50
