impiombatura tessile acciaio
Albero in lega della Sorimast. Adesso ti sei spiegato, è propio per quello che dici, usare un cavo da 6 e il tessile da 12, fai fatica a far scorrere la calza. Se ci riesci sei più bravo di me. Io faccio impiombature da 30 anni.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bullo
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]ma se usi un tessile più grande, è maggiore la quantità di materiale da mettere dentro il cavo, o no?
La quantità di materiale (anima) è sempre la stessa, è il cavo d'acciaio più piccolo, di minore diametro = meno ingrossamento.
Roberto, questo discorso sta diventando surreale.
Il dimensionamento della manovra si fa sull'acciaio, che è la parte che deve sostenere il carico, e una volta stabilito quale sia non si cambia.
Stavamo facendo l'esempio di un cavo da 5 mm che io impiombo con una cima da 10, massimo 12 mm, e tu impiombi con una da 14 mm. Ora, fra l'anima di una cima da 10 e quella di una da 14 ci sarà una differenza? convieni che quella da 10 mm sia più piccola, e quindi aggiunga meno materiale (e quindi meno spessore) al cavo da 5 mm? Il resto è tecnica e manualità, per farla venire meno ingombrante possibile e facilitare l'operazione di far scorrere la calza sopra cavo e anima impiombati (intendiamoci, non è che sia sempre un operazione semplice, ma ci si fa).
Io non è da così tanto che impiombo, solo da una ventina d'anni, ma all' inizio di impiombature cavo/tessile ne ho fatte un bel pò, quindi magari le nostre esperienze si equivalgono.
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 2.949 06-01-2025, 15:58
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 7.164 30-11-2024, 18:29
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.441 17-04-2024, 08:56
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 10.383 04-10-2023, 23:00
  archetto tessile su meteor Federico82 4 3.223 13-07-2023, 09:24
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 10.375 10-06-2023, 10:26
  Gambetto tessile alta resistenza rob 30 6.698 10-04-2022, 12:39
  Grillo tessile su anello bassa frizione bellatrix 4 1.989 07-04-2022, 09:59
  Tipi di impiombatura drizza kavokcinque 24 8.356 19-10-2021, 15:48
  Stress dell'acciaio inox ITA-16495 16 4.130 23-07-2021, 23:12
