Discussioni: 9
Registrato: Apr 2009
La soluzione è fare come quelli veri: ormeggio di prua.
Più facile entrare (molto) ma più facile anche uscire.
E poi, stare in pozzetto con un minimo di privacy invece che in piazza, vuoi mettere?
Non per niente, quando vedi una barca di prua non è mai italiana.....
Discussioni: 922
Registrato: Nov 2007
isso gennaker, creo apparente ed esco di poppa
Discussioni: 39
Registrato: Jan 2009
sopra i 20 nodi meglio il gommone del porto... con quello che si fanno pagare poi!!!
io con poco vento al traverso (10 nodi???) mando la moglie a prua a recuperare/tesare la trappa sopravento.... purche' la trappa stessa sia abbastanza lunga da non finire subito nell'elica.
Puo' aiutare (se hai spazio laterale) la cima di poppa sopravento in tensione, sottovento mollata e il timone all'orza per muovere leggermente la prua sopravento, ma sempre se il vento e' poco piu' che simbolico. Quando il figlio crescera', potrei mandarlo sul tender a tenermi la prua....
Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Willyfan
E se il marina - come il mio - non lo consente espressamente da regolamento e ti rompono le palle se lo fai ?
Discussioni: 124
Registrato: Nov 2008
Concordo con Willyfan, quando è possibile ormeggio di prua.
Discussioni: 6
Registrato: Jan 2007
IO con 10 15 nodi , allungo a doppino le cime di poppa e mi tiro a mano con trappa, quindi accendo motore con marcia innestata a 1000 giri stacco la trappa accompagnandola perchè non vada nell'elica stacco la sottovento di poppa dò motore, timone un po sopravento e nel contempo mi libero della cima di sopravento, fatto parecchie volte in due senza problemi.
Discussioni: 9
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da matteo
Che marina è? Comunque, è ovvio che se non te lo fanno fare, non lo fai, ma quella è la soluzione migliore, non per nulla i navigatori che stanno in barca molto tempo, specialmente francesi, ormeggiano sempre di prua, e si sono attrezzati con passerelle e quant'altro.
Ho partecipato anche alla costruzione di una barca in alluminio, progettata da un australiano: le bitte di prua sono le più grosse. Questo vorrà dire qualcosa...
Discussioni: 6
Registrato: Oct 2004
Quoto in pieno.
Inoltre e' molto piu` facile entrare ed uscite in solitario e in caso di forte risacca si evita di fare ad 'alberate' con i vicini.
