spy usato misure
Ciao vorrei valutare l'acquisto di uno spy in testa albero usato (molto ma molto visto il budget) per puro divertimento
più o meno c'è un modo per calcolare di che dimensioni deve essere partendo dalle misure dell'armo così per valutare gli annunci?
E poi la grammatura (mi sembra si chiami così) di quanto deve essere per avere un range di vento un pò più ampio senza che esploda?
la superficie dello spi è data da J x 1.8 x I(maggiorata di un pò di cm)
la larghezza dello spi è: J x 1.8
la lunghezza è pari alla I un po’ maggiorata
la grammatura potrebbe essere sui 0.75, ma dipende anche da quanto è grande la barca.
tanto per una prima valutazione
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da polipo
Taccagno Big GrinWink. Se mi dici le misure ti condivido i risultati ( ad oggi fallimentari) delle mie ricerche.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ghibli4
Che vuoi che ti dica sarà la vicinanza con l'Istria
La barca è un GURA albero armo 7/8 di 9.5 metri in altezza
che servisse la lunghezza J ne ero sicuro ma volevo capire quali altre prendere oltre a queste che ho già
Scusa l'ignoranza, una domanda ma il valore della costante 1.8 cosa sarebbe?
1.8 è un semplice coefficente moltiplicativo, praticamente la larghezza dello spi è un pò meno di 2 volte la J.
se la I è 9.5 m (fino alla testa d'albero), aumentala di 10-15 cm.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mania2
Googlando in giro ho visto che quel coefficiente nasce dal regolamento IOR. Effettivamente sulla mia barca tutti i parametri J, I e Base Piccoletto.
Pero' se dello IOR ad un crocerista o regatante della parrocchia poco puo' importare. Come si fa' a valutare i cambi dei parametri? continuo le mie ricerche in rete ma se avete dei link per capire lo spi le accetto volentieri Smile.
[SPONSORIZZAZIONE]
Polipo mi sa' che il mio gennaker e' quasi perfetto per il tuo albero Wink
[SPONSORIZZAZIONE]
Prendo le misure e vediamo comunque gennaker... non ho il bompresso e preferivo spy dove lo fissi a prua?
ho collegato un bozzello con un cimino in spectra alla landa di prua. Nel mio caso ho il rollafiocco nemo con un avvolgitore abbastanza grosso che ogni tanto interferisce.
Comuque se vuoi possiamo anche organizzare un uscita (anche se ultimamente mi viene complicato). Io sarei curioso di vedere lavorare il gennaker su una barca con le misure corrette.
[SPONSORIZZAZIONE]
Se non hai il buonpresso prediligerei il buon SPYnnaker. Anche perche' sulla tua metratura non e' una cosa impossibile da gestire in due (tu e il pilota) 42
Ahhh si dice SPI... con la I finale. Big GrinBig GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Se non ci sono problemi di stazza. Se hai un'albero di 9.5 m. e la barca è lunga 6.5 m. puoi tranquillamente alzare uno spi con balumine di 9,5 e largo base di 6 m. Sui 55 mq. per la grammatura un o,75 andrà bene. La barca è piccola va meglio lo spi. La vela è un'opppppinione.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bullo
Se non ci sono problemi di stazza. Se hai un'albero di 9.5 m. e la barca è lunga 6.5 m. puoi tranquillamente alzare uno spi con balumine di 9,5 e largo base di 6 m. Sui 55 mq. per la grammatura un o,75 andrà bene. La barca è piccola va meglio lo spi. La vela è un'opppppinione.-
Stazza nessun problema semplicemente non esiste per la mia e se faccio regate sono OPEN lo spi sarebbe solo come giocattolo per vento leggero
La barca è 7.30 metri
P.s. Sempre stato convinto che si scrivesse con la . si abbrevia Big Grin
Consolati se vai a vedere la foto del piano velico che ho allegato in un altro thread, vedrai che anche la Comar lo abbreviava SPY
Se e' spinnaker sara' spi... se fosse spynnaker sarebbe spy.Wink
O la vela e' un opppinione?? Big GrinBig GrinBig Grin
Anche perche' quando ti chiamano su o giu di SPY... si pronuncerebbe 'SPAI' e il pozzetto si ribalterebbe dal ridere!!! Big GrinBig GrinBig Grin
Spi
Spy
Wink
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anonimone
Spi
Spy
Wink
Bellissima grande anonimone
  Misure vele invertite ? burrascaforza5 9 591 10-09-2025, 15:02
  Dimensioni gennaker usato Lucignolo77 27 4.032 19-07-2025, 15:36
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 955 27-05-2024, 13:20
  Misure gennaker Mousse 907 Wally 18 4.634 30-06-2023, 10:36
  suggerimento gennaker economico usato pasticcione 10 2.451 10-05-2023, 12:19
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.805 17-04-2023, 17:09
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 6.995 04-12-2022, 13:21
  Misure certificati Orc Club, un aiuto... kavokcinque 18 5.997 06-03-2021, 16:26
  Misure Genoa Malaky 2 2.170 17-06-2020, 08:14
  il code0 cambia misure di stazza ZK 49 10.204 06-02-2020, 22:20
