Strallo di prua lento?
Heart
Ho notato, manovrando il rullafiocco, che tende a muoversi un po' troppo, forse dovrei tesare un po' il belin... ma mi chiedo: esiste un sistema empirico per valutare quanto tesare? non vorrei esagerareBig Grin
Ti dico la mia... solo la mia versione supportata dalla mia esperienza e dalla letteratura tecnica che conosco.
Poi aspettiamo i nostri rigger prof.
Sistema più articolato controllare la tensione max che solitamente è intorno al 30% del carico di rottura con un tensiometro o verificandone l'allungamento da riposo a tensione che sia intorno ai 3mm/m (ci sono vari metodi).
Oppure più semplice uscire in mare con vento intorno ai 10 kts o quel che ti serve per far sbandare di bolina la tua barca intorno al 20-25% e farti cazzare il belin fino a quando vedi che la catenaria dello strallo non si riduce più ( a quel punto sei più o meno al max ).
Zanki mi .Smile
Leandro
si muove il rollafiocco o si muove lo strallo?
Va beh, ovviamente lo strallo e di conseguenza il rollafiocco Big Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
Dicevo un modo empirico... 42 il problema è che con il rollafiocco montato, non credo si possa misurare la tensione ... ecco magari valutanto la catenaria; il belin però sembra ben teso, mentre sembra che lo strallo di prua tende a dondolare un po' troppo, sicuramente un paio di giri al tenditore, male non gliene fa
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da tiger86
Zanki mi .Smile
[?]tiger man tigerman incredibile tigermanBig Grin
a no !! mi sto confondendo quello era spiderman
_____________________
sloopy anche tu fai parte del mondo di nemo? porchè se sei un nemo il movimento di cui parli ( piccola rotazione delsistema tamburo-guidascotta) potrebbe essere normale e INDIPENDENTE dallo strallo che passa all'interno
bv
Sloopy come è armata la tua nave a vela? In testa? Frazionato? Crocette acquartierate verso poppa? Stralletto, volanti? L'armo è un'oppppinione.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Sloopy Joe
La frase in rosso significherebbe che il problema appare avvolgendo e svolgendo la vela, non navigando a genoa aperto.
Quindi, fatta salva la verifica in navigazione della quantità di catenaria come da consigli di tiger86, andrebbero verificati i fori delle giunzioni e del terminale in testa dei profili dell'avvolgifiocco che, se ovalizzati, fanno sballonzolare tutto quando questo gira.
Vedi anche:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=34502
Zanki mi .Smile
Infatti ti stai confondendo... mi chiedevi quanto tesare il belin senza esagerare e io ti ho risposto sulla tensione del belin. Quindi puoi benissimo misurarla con un tensiometro anche prestato da qualcuno, oppure con il metodo dell'allungamento. Altrimenti il modo che ti ho suggerito in mare è abbastanza facile.
Leandro
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ale07
bv
Oilà, ciao . và.
Che aria tira nell'isola... beato te.
Leandro
Credo che il mio sia un furlex... non mi sembra che il movimento sia tanto piccolo, francamente
bv
In realtà mi sono accorto della cosa a causa di un inceppamento del sistema, tentando di svolgere anche manualmente dal tamburo, forse più che altro poggiandomi allo strallo, ho visto che tutto il sistema si muove molto, credo sia un problema di strallo, appunto.
Cercherò di verificare meglio, allora
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
Vedi anche:
Oilà, ciao . và.
uellahhh aria di maestralino e pioggia mai nosrti 19° di temperatura non ce li siamo fatti mancare nanche oggi e il riscaldamento è ancora in cassa integrazione Big GrinBig Grin
bv
beati voiWink
Leandro
Verificato ieri, si muove tutto lo strallo Wink dondola un bel po'... ho tesato il belin, ma a questo punto ci vuole un tensiometro... ma non quello di stefanofinn 42
Perché ti farebbe schifo quello?
Big GrinBig Grin
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 890 12-12-2025, 21:13
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.446 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.416 22-09-2025, 20:49
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.115 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 80.074 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.249 22-05-2025, 10:05
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.166 16-10-2024, 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 11.217 18-05-2024, 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 4.226 02-03-2024, 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.068 09-02-2024, 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 2.382 29-11-2023, 11:37
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 2.759 20-08-2023, 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 8.839 02-08-2023, 09:04
  Vela di prua per piatte cmv88 10 2.890 28-07-2023, 13:03
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.795 26-07-2023, 11:29
