Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
Prbabilmente il titolo del thread é poco esplicativo.
Ho un fanale di coronamento a LED ma é fatto per essere montato a scafo, mentre io lo voglio attaccare ad una staffa.
In pratica devo fare una scatolina a cui avvitare detto fanale e la quale va fissata poi a sua volta ad ua staffa esistente.
Mi é venuto in mente che potrei fare una colata di resina a formare il retro del fanale sostituendo cosi' la scatolina. Qualcun ha esperienza di resine per modellismo e puo' suggerirmmi qualche materiale e relativo procedimento?
GRazie
Scud
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
Citazione:Messaggio di scud
GRazie
Scud
della serie: n'ciò un caschio da fà?
Discussioni: 325
Discussioni: 8
Registrato: Aug 2009
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Un quadrello di teak?
Neanche parlarne?
Buon vento! by Mario
Discussioni: 813
non era una battuta ma mi sembra un lavorone
per un piccolo risultatoutilizzo.
forse ci sono altre soluzioni.
Discussioni: 325
Probabilmente hai ragione Andros, ma ho cercato delle scatole robuste delle giuste dimensioni e nadazero. Ho provato a farmi una scatola da un pezzo d teflon ed é unlavoraccio malefico per un risultato al limite del sufficiente
Ho visto un collega che si faceva una freccia led per la moto con una colata di resina trasparente da modellismo ed allora mi e' venuta l'idea di poter fare FACILMENTE qualcosa di analogo (magari con una plastica o gomma).
Scu
Discussioni: 2.135
Registrato: Feb 2006
... non ci penserei due volte: comprerei il fanale giusto.
Discussioni: 0
Registrato: Dec 2004
Presta attenzione alla dissipazione dei LED, altrimenti si brucia tutto.
Discussioni: 325
Quello nn é un problema ..come ho detto il fanale é già fatto solo che é progettato per essere montato flush ossia avvitato sulla barca mentre io ho una staffa saldata al pulpito di poppa. Ne consegue che mi ci vuole una specie di scatolina a fare il retro del fanale (fanale avvitato all scatolina e scatolina avvitata alla staffa).
Comunque si' col senno di poi facevo meglio a comprarlo già adatto all'impiego. Facile neh???
Scud
Discussioni: 2.135
27-01-2010, 21:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2010, 21:08 da sonmì.)
Scud
esistono in commercio (le piastre). Sono ricavate da un lamierino inox piegato ad L, il cui lato corto funge 'da tetto' e quello lungo da 'retro'. A questa struttura ad L si avvita un morsetto adatto ad essere fissato ad un tubo da 25 (forse anche di più ...nin so ...). Comunque è carino ma tieni presente che il fanale lo puoi direzionare solo in senso verticale se lo fissi ad un tubo orizzontale, e ... viceversa.
Discussioni: 0
Registrato: Jan 2010
Ciao a tutti amici della vela!!!
Ho notato che spesso e volentieri cercate resine e gomme per proteggere profili, creare cassette, isolare e proteggere connessioni.
Visitando il sito
www.raytech.it potrete trovare un aserier di prodotti molto interessanti, dai gel siliconici alle gomme siliconiche in pasta, alle resine indurenti e tanto altro ancora.
Se avetre bisogno maggiori informazioni non esitate a contattarmi!!!
Discussioni: 924
