motore diesel
stringere dadi della testata motore a 8 Kg invece che a 6 Kg e' grave tanto da rifare il lavoro? Grazie per un vostro consiglio
Non saprei esattamente cosa può comportare, ma se sei sicuro che andrebbero stretti a 6kg, 2 di differenza non sono pochi... non so cosa comporta ma io rifarei il lavoro, c'è il rischio che fea un po' non sviti più nulla.
Prima però aspetto il consiglio di qualcuno più esperto.
metti inutilmente in sovratensione i tiranti e i filetti.
la differenza è sensibile.
la guarnizione della testata è guarnita di rame?
se si,probabilmente,e dico probabilmente sì è schiacciata troppo
e potrebbe poi sfiatare.(ma anche nò..)
Citazione:Messaggio di molla
Sì.
Le dilatazioni termiche sono calcolate dal basamento (ove hanno alloggio i prigionieri), passando per cilindro e arrivando alla testata.
I dadi dei prigionieri vanno quindi serrati alla giusta coppia che consenta a tutti i componenti (prigionieri-cilindro-testata) di 'viaggiare' assieme.
Va rifatto, magari solo capovolgendo la guarnizione di rame.
Saluti.
Si,
I bulloni vanno ritirati alla giusta tensione. Per mia esperienza diretta: su un motore Volvo, ho rotto un bullone. Lavoraccio per toglere il prigioniero!
Meglio intervenire con la giusta forza.
ringrazio tutti per le indicazioni date
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 520 10-04-2025, 17:18
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 2.376 15-06-2024, 18:57
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 2.964 28-11-2023, 23:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.727 13-11-2023, 16:07
  Consumo motore diesel bullo 42 13.112 06-08-2022, 16:19
  Candelette Nanni Diesel MB 180 - 40 CV Brontoleiro 5 3.675 09-03-2022, 21:57
  Nanni Diesel - dati tecnici carloborsani 3 3.320 15-12-2021, 21:44
  Pompa elettrica diesel Adrianomol 28 7.246 27-11-2021, 23:25
  Nanni diesel N 214 Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 1.476 23-03-2021, 21:12
  Nanni diesel 250he Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 2.447 23-03-2021, 21:05
