Pompa gasolio elettrica.
Vorrei revisionare la pompetta AC del mio entrobordo; il motorista mi consiglia di sostituire la tale pompa con una pompa elettrica. A suo dire tale cambiamento non può che essere positivo in quanto la pompa elettrica lavora meglio in caso di spurgo di eventuale aria nel sistema di alimentazione.
Voi cosa dite al proposito?
Citazione:Messaggio di Frappettini
Tra i ricordi di gioventù c'è quello di una auto Lancia, forse la Beta, che di tanto in tanto rimaneva per strada perchè aveva una pompa elettrica nel serbatoio anzichè la solita pompa a membrana (AC) come le altre auto.
Più semplice di una pompa a membrana mossa direttamente dal motore non c'è, può essere bene tenersi una membrana di scorta che si cambia in 5 minuti.
In caso di aria nel circuito (gasolio finito o cambio filtro) c'è la levetta per azionare con la pressione del dito la pompa AC, si modula come serve sul posto prima di chiudere lo sfiato.
Big GrinBig GrinBig Grin
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 324 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.351 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 784 08-09-2025, 23:49
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 680 21-07-2025, 09:15
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.214 16-03-2025, 17:54
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 18.721 10-01-2025, 16:18
  Gasolio in cabina Very 22 3.398 01-10-2024, 12:11
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 578 29-09-2024, 09:26
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 3.029 14-09-2024, 11:13
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 592 09-09-2024, 22:05
