regime motore a folle
più volte ho letto su questo forum che quando si fa girare il motore a folle (per riscaldamento, per farlo sgranchire dopo qualche giorni/settimana di fermo etc...) il regime deve essere superiore al minimo.
Perchè?
grazie
Ciao Maurizio,
la risposta tecnica arriverà da qualche tecnico. tuttavia nei manuali d'uso e manutenzione, se ci fai caso, è specificato il regime esatto. Ad esempio il mio (Lombardini LDW1003M) addirittura in rosso specifica il regime deve essere tra i 1.300 ed i 1.500 giri (appena sopra la coppia).
BV.
Citazione:Messaggio di Maurizio
Perchè?
grazie
Veramente il 1000 ha la coppia così in basso? Il mio, 900 ce l'ha molto più avanti.
e chi ha parlato di coppia?Big Grin
Nun ce provà.
e chi non ha il contagiri?????
Ce lo mette, un Trem costa 50 euro, io l'avevo messo, insieme al contaore, anche su un Piviere con fuoribordo 8CV 4T.
Fare girare il motore al minimo NON va bene ,girando lentamente la temperatura nella camera di combustione non raggiunge i valori e le condizioni di lavoro ottimali ,il gasolio non bruciando bene e non completamente rimane anche se in modeste quantità nel cilindro,queste particelle residue tendono a 'lavare' il cilindro dall'olio di lubrificazione causando scarsa lubrificazione,inoltre il gasolio mescolandosi all'olio tende a favorire la diluizione di questo.
Meglio attendere qualche minuto al minimo permettendo all'olio freddo di raggiungere tutte le parti da lubrificare,poi l'ottimale sarebbe sui 1400-1600giri dipende dal tipo di motore (meglio se con marcia inserita per fare un po' di sforzo)
(07-04-2010, 01:28)JARIFE Ha scritto: sui 1400-1600giri dipende dal tipo di motore (meglio se con marcia inserita per fare un po' di sforzo)
io direi solo con marcia inserita ..
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.746 18-06-2024, 15:43
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.672 13-11-2023, 16:07
  Elica gira anche in folle Juma1977 2 1.226 01-09-2023, 15:26
  volvo penta 2040 regime giri renato ciamarra 28 6.708 13-02-2021, 14:50
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.722 11-08-2019, 19:38
  regime di giri volvo 2030 GLADIATEUR 33 10 4.232 14-07-2019, 23:20
  Motore in folle e in marcia a pari giri- Consumo? andre082 4 2.426 17-05-2019, 22:40
  Fumo bianco a folle br1 10 7.783 12-10-2018, 23:13
  Differenza tra giri max in folle e in marcia Guido_Elan33 19 6.118 19-09-2017, 19:07
  Invertitore folle ricominciodaqui 7 3.154 31-05-2017, 18:08
