Riparare un'elica
Ho una Max-Prop molto corrosa (un sacco di crateri), secondo voi è possibile riempire i crateri con lo stagno? Oppure con stucco epossidico?
Daniele
Daniele
So di abili artigiani che riparano regolarmente le eliche con riporti dello stesso metallo, mestieri ormai scomparsi.
...me lo stavo chiedendo anche io... visto che l'eica che ho si e' un po' lasciata andare...
all'officina dove ho portato il motore a risaldare erano un po' scettici sull'eventuale risultato perche' il bronzo e' una lega un po' bastarda.. c'e' il rischio di non concludere nulla se non si sa' con che miscela e' stata fabbricata..
per i piccoli crateri pero' penso che un buon stucco metallico potrebbe risolvere..
Tuttologo da Imarroncinichegalleggiano....
Dopo l'intervento ricostruttivo si deve comunque fare l'equilibratura delle pale altrimenti andrà peggio di prima.
SI PUO RIPARARE NEI LIMITI DELLO STATO DI USURA DELLA CORROSIONE, INFATTI SE IL MATERIALE è ORMAI 'COTTO' NON C'è SPERANZA IN QUANTO IL TUTTO VIENE FATTO A CALDO, E CON MATERIALE ANDATO NON C'è GRAN RISULTATO. SE HAI BISOGNO DELL'ARTIGIANO PER LE ELICHE TE LO INDICO...
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.585 03-02-2025, 22:58
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 570 29-09-2024, 10:22
  Riparare il pilota automatico hermes 8 2.509 17-06-2024, 07:44
  Riparare una galloccia Nemo Magellan 20 2.909 15-06-2024, 17:45
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 8.244 28-06-2023, 21:38
  riparare fori su albero Pepi 41 12.903 08-09-2022, 12:58
  riparare fori legno kpotassio 32 10.468 18-10-2020, 16:11
  Riparare falla in scassa deriva di un Classe A eiasu 4 2.822 24-02-2020, 23:46
  Fornello gas si può riparare? sly1970 13 3.372 18-03-2019, 11:50
  Come riparare porta sbucciata ? Scetti 11 3.727 15-01-2019, 20:22
