Lunghezza scotte genoa e gennaker
Citazione:Ulisse 47 ha scritto:
Citazione:fomalhaut ha scritto:
Citazione:gaspa13 ha scritto:
infatti,con un tagliabalsa d'acciaio,tavolozza di legno e accendino,checcevò
Per armare una scotta, non prendendo in considerazione la gassa d'amante, si deve decidere per il moschettone in acciaio oppure quello in tessile e predisporre le relative impiombature. Per quanto riguarda l'impalmatura sul terminale si deve decidere tra la legatura piana oppure l'impiombatura indietro, quella che fa rientrare la calza dentro se stessa.
Buon lavoro!
Con il moschettone in acciaio non è improbabile finire al pronto soccorso
Hai ragione,ma proprio per equipaggi da crociera, dove si è più rilassati è consigliabile il grillo in tessile.
io le piombe mica le amo tanto, i moschettoni rapidi invece mi sembrano una gran bella invenzione.
si sara giusto che in barca tutti sappiano che so da evitare mentre una vela sbatte . piombe e un grillo tessile .. quando ero giovane e andavo in moto a quelli che usavano questo modo gli chiedevo se avevano il babbo gommaio.. mi sembra una soluzione pesa e complessa.. alla mia compagna posso chiedere se arma un grillo rapido, se devo spiegarle tutte le volte come usare quello tessile o faccio da me e in crociera poi ti mancano le occupazioni sveglia equipaggio o rinuncio a armare una vela!
Salve,
scusa ,ma i moschettoni come li attacchi?
Guarda che è piu semplice usare un tessile che un moschettone rapido, almeno per me
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 647 15-11-2025, 17:13
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.939 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 759 04-05-2025, 23:10
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 8.039 30-11-2024, 18:29
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.333 27-05-2024, 18:46
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 17.471 02-02-2024, 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.543 17-01-2024, 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 5.291 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.088 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 4.338 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 11.611 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 3.480 23-05-2023, 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 3.630 01-03-2023, 19:47
  Scotte nuove paluzzo 14 5.306 02-11-2022, 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 10.616 16-10-2022, 12:58
