Winch - info tecniche
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #21
Citazione:NoLe ha scritto:
Citazione:kermit ha scritto:
Caro Luigi se posso darti un consiglio evita di ancorarti sugli scogli ma se proprio devi allora in quel caso ti suggerisco un bel grippiale attaccato sul punto di speda dell'ancora. Quando devi salpare ti porti sulla verticale dell'ancora e tiri il grippiale che ovviamente sollevando l'ancora da dietro la speda e via. Non dovresti mai sforzare l'attrezzatura di bordo e la linea di ancoraggio.
Io quando sono costretto a fare ancoraggi su fondali dubbi uso questo metono e non ho mai avuto problemi
In effetti questo potrebbe essere un buon consiglio, non l'ho mai impiegato ma confesso di averci pensato .... l'unico dubbio sulla sua validita' e che in piena stagione con l'alto numero di barche in circolazione temo che qualche barca possa impigliarcisi con le eliche con le conseguenze del caso.
In effetti non ho mai sentito la necessita' di un verricello elettrico sulla mia barchetta se non in quei casi in cui l'ancora mi si incattivisce sul fondo e mi fa penare a tirarla su anche utilizzando il peso della barca per spedarla . con i rischi di fare anche dei danni al musone o strappare una bitta Cool . e' una di quelle comodita' di cui posso fare a meno anche se la schiena a volte lo reclama.
Un dubbio da un punto di vista normativo sai se la boa del grippiale debba avere una determinata forma, colore, luce, o altro miraglio per segnalare il pericolo isolato? se una barca ci finisce dentro oltre a spedarti l'ancora! se riporta danni a causa del fermo del motore e/o finisce a scogli di chi sara' la responsabilita?
Secondo me è perfettamente lecito mettere il proprio grippiale all'ancora, l'importante è che sia ben visibile e non semisommerso.
Se qualcuno ci finisce con l'elica sopra sono cassi suoi come tutte le volte che si fanno cassate in mare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2010 15:54 da kermit.)
31-05-2010 15:53
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #22
usare un winch con la catena?ti servirebbe un barbotin,credo...
grippiale,grippiale la tua schiena ringrazierà!Smile
31-05-2010 16:00
NoLe Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #23
Credo che provero' questa stagione ad usare un grippiale dove non sono sicuro del fondale.
31-05-2010 21:28
NoLe Offline
Messaggio: #24
Devo cercare una boetta non troppo ingombrante da impiegare .... Il mio gavoncino dell'ancora non e' molto spazioso, l'ideale sarebbe poterci mettere una striscia di riflettente per renderla piu' visibile anche di notte. Sfogliero' un po' di cataloghi....
Grazie.
31-05-2010 21:33
mikael Offline
Messaggio: #25
Grazie.
potresti usare una boetta da sub,si gonfia,non occupa spazio,e la gente si spera si terrà discosta....umnh,mi sono dato una bella ideaBig GrinBig Grin
non sono convinto sia lecito,ma....Blush
31-05-2010 21:42
aleph Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #26
Io il grippiale lo metto sempre. In baie affollate, anzichè usare una boetta, uso una gassa con infilati una serie di galleggianti da pesca, con una cima di lunghezza tale che il tutto resti immerso a 3 m sotto l'acqua. I galleggianti fanno sì che la gassa rimanga aperta a mezz'acqua. Se necessario, posso recuperare il tutto infilando da sopra la gassa con un piccolo ancorotto ad ombrello. In alternativa, basta immergersi a soli 3 m. E' macchinoso poichè occorre tarare la cima in funzione della profondità, ma funziona ed evito continue discussioni con la barchetta di turno che scambia la boetta per un gavitello.
Se non erro l'idea l'ho presa da un vecchio post che non trovo (chiedo scusa per eventuali problemi di copyright..)
31-05-2010 22:26
stevenit Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #27
Ripesco qst vecchio thread.
Noi il grippiale lo usiamo sempre, è arancione e non sono al corrente di normative a riguardo.
si chiama Kattivik... e che nessuno si avvicini!
Bisogna sapere dove agganciarlo all'ancora, sennò è inutile e non spedì un Azzo..
Almeno Noè non doveva preoccuparsi del punto nave..
http://iljonathan.blogspot.it/
http://www.iljonathan.com
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
01-03-2013 19:45
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.148 22-10-2024 09:45
  richiesta info su autopilota e manuale Horatio Nelson 12 5.053 15-06-2024 17:11
  Revisionare winch antal juan@juan 20 2.910 03-02-2024 22:50
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 1.588 11-06-2023 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 1.334 01-04-2023 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 3.819 07-02-2023 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 1.570 04-02-2023 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.036 03-02-2023 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 2.560 20-12-2022 11:01
  Carena a zero : info prezzi pasdik 6 2.448 23-09-2022 17:26
