motore nanni 4220 HE
rubahood Offline
Registrato: Nov 2005 Online
chi ha questo motore dia un' occhiata al tubo retinato alta pressione che collega la coppa dell' olio alla pompa di estrazione olio. Per risparmiare un millesimo di euro il tubo è lungo il giusto, e struscia su una parte del motore che alla lunga lo taglia, e quindi tutto l' olio motore va via, con le conseguenze del caso.
Io farò un' aggiunta con un tubo di rame dell' 11 e spezzone di tubo gommato hp.
spero sia stato utile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2010 23:40 da Lorena.)
10-06-2010 19:00
sulpm Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Segnalazione importantissima ma per me tardiva. Estate 2008 partito tale tubo nonostante nessun segnale premonitore (motore mod.3.90he). Conseguenze: nonostante il pronto spegnimento per allarme, bronzina di banco compromessa. Danno occulto quindi cambio tubi (hp), rabbocco olio, ceck e via senza apparenti esitazioni per continuare la crociera. Dopo 40 ore blocco bronzina con conseguente rottura albero.Fortunatamente era l'ultimo giorno, rientro di 45mg a vela con arietta. Quei tubi andrebbero banditi dal commercio.
12-06-2010 04:41
AndreaB Offline
un bel rubinetto a sfera sulla coppa dell'olio ?
lo apri solo quando serve.
Poi se il tubo si rompe lo cambi quando vuoi
senza problemi.
Nel mio Nanni 180 avevo messo un rubinetto
a sfera e non ho mai avuto problemi.
Andrea
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2010 23:14 da AndreaB.)
12-06-2010 23:12
rubahood Offline
yes, andrea, a fine stagione sbaracco la vergognosa fracchiata della nanni e ci metto un bel rubinettone. per ora taglio il pezzo usurato e ci metto un bel pezzo di tubo di rame da 10 ben fascettato. comunque farò delle foto, e poi sentirò un avvocato. chissà fra 20 anni....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2010 02:55 da rubahood.)
13-06-2010 02:40
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 660 21-03-2025 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 292 15-03-2025 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 514 05-03-2025 11:05
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 1.462 13-11-2024 21:04
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 1.623 15-06-2024 18:57
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 772 26-05-2024 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 1.862 28-04-2024 23:37
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 2.964 13-11-2023 16:07
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 830 19-06-2023 11:41
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 2.349 27-01-2023 14:15
