ma il code 0 quanto paga?
Snatch Offline
Registrato: Dec 2007 Online
nel senso che stamani ho iniziato a parlare con il velaio per avere una idea di quanto potrebbero costare le vele per il 3200.
parlando mi ha suggerito anche di fare un code 0.
tenuto conto che in regata il 3200 usa lo spi (simmetrico), il code 0 (sia IRC che ORC) andrebbe a penalizzare il rating?
ema
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2010 09:46 da Edolo.)
22-09-2010 20:25
clavy Offline
In regata penalizza perchè è un genoa (dalla discussione sugli spi asimmetrci http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=47633 ).
In crociera può fare la differenza per non accendere il motore.
22-09-2010 20:33
agnul Offline
Registrato: Aug 2010 Online
lo stesso ragionamento lo facevamo noi per un GS37 e ne è venuto fuori che l S0 non paga assolutamente e rende praticamente come un CODE 0. Semplicemente perche l S0 è stazzato come spi simmetrico.
22-09-2010 21:43
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Nelle regate a compenso il Code0 non è utilizzabile, anche perchè è una vela con un range di utilizzo limitato, che ti penalizzerebbe sempre.
Sicuramente non nei bastoni, dove le andature sono bolina/poppa e c'è il limite inferiore di vento per partire, ma credo anche nell'altura.
Se invece hai intenzione di fare regate in equipaggio ridotto e/o con soli raggruppamenti per lunghezza è indispensabile.
In crociera è utilissimo e comodo.
22-09-2010 22:00
agnul Offline
il lato pratico sicuramente...ma in termini di certificato lo paghi troppo....
22-09-2010 22:05
Powerspi Offline
Mi sembra che siamo nella settimana dei Code 0 Big Grin
Non darei per scontato che non si possa utilizzare anche in regate in compensato.
Bisogna analizzare i casi specifici
partiamo dalla base che hai un Jib di ca. 105% e uno spi simmetrico (ca. 82mq)
IRC
come detto in un altro 3d si può solo ragionare su una vela tagliata con 'mid girth' del 75% (ca. 64mq) altrimenti
verebbe stazzato come Genoa con grande penalizzazione.
Non so come sarà la variazione del bsf ma non dovrebbe essere drammatico a mio avviso in quanto si aggiunge
allo spi simmetrico solo un gennaker piccolo.
Con strallo cavo e vela progettata bene ti ampierà comunque il range (bolina larga con poco vento, traverso)
Da valutare per le lunghe.
ORC
Dal 2009 ORC ha recepito il Code 0 con un 'mid girth' minimo del 55% (parliamo di ca 48qm)
Un code0 peggiorera il GPH (offshore=lunghe) il rating di ca. 3sec.
In ILC cioè il coefficiente per bastone non porta a significativi peggioramenti.
IL VPP considera la vela solo migliorativa nella andature di bolina larga che non incidono.
Pertanto in ORC il 3200 con code0 potrebbe essere preso seriamente in considerazione.
23-09-2010 04:02
agnul Offline
se guardi i certificati delle imbarcazioni che hanno vinto qualcosa in ORC vedrai quanti hanno vele stazzate diverse da spi...
23-09-2010 21:48
Snatch Offline
grazie mille, tutto molto chiaro.
una sola ulteriore perplessità: il code 0 andrebbe murato sul musone, che altrimenti inutilizzato non verrebbe preso in considerazione come fuori tutto.
quindi con l'utilizzo del code 0 c'è anche un aumento del fuori tutto di circa 30 cm. Questo quanto sarebbe penalizzante?
24-09-2010 17:31
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
non sul 3200 dato che la lunghezza del tangone coincide con la lunghezza del bompressino in acciaio.
E' un piccolo escamotage fatto per non penalizzarlo in IRC.
PS
se per caso la prendi mi prenoto per un Giro, magari...un allenamentino faccio il bravo, al limite schiaccio, non disturbo, mangio poco e non faccio pipì Big GrinBig GrinBig Grin
24-09-2010 18:08
Snatch Offline
Certo!
Prima pero' fammela comprare...
24-09-2010 19:29
Powerspi Offline
esattoSmile come ha spiegato AlfredoC
25-09-2010 06:20
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 1.700 27-02-2025 14:27
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 852 09-01-2025 19:04
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 133 17.806 18-12-2024 17:21
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 514 14-10-2024 07:13
  "CODE 0 INSTALLATO SU AVVOLGIFIOCCO kavokcinque 10 1.203 11-09-2024 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 872 07-06-2024 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 584 27-05-2024 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.297 17-04-2023 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 21.599 08-04-2023 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 16.632 25-01-2023 13:09
