impianto gas x cucina
Ho già sbirciato con la funzione 'cerca' ma non ho bene il quadro della situazione. Devo rifare l'impianto gas della mia barca. Il vano bombola è su un gavone a poppa. Schematicamente, come devo procedere? Per la sicurezza? Qualcuno ha uno schema/disegno su come realizzarlo, materiali idonei e come piazzare i componenti?
Il lavoro . riabilita
bombola-> tubo di gomma per gas liquido(ferramenta)->tubo di rame (idraulico) per passare i gavoni fino al retro
della cucina->tubo di gomma da gas->cucina.
fascette di qualità.
non importa di inox che tanto le cambi assieme al tubo di gomma ogni 5 anni e tengono meglio.Wink
Citazione:andros ha scritto:
bombola-> regolatore -> tubo di gomma per gas liquido(ferramenta
A voler essere pignoli 42
Ti stai annoiando eh????Big GrinBig Grin
Tra la fine del tubo di rame ed il flessibile in gomma prima della cucina ci mettiamo una valvola da chiudere ogni volta che si spengono i fuochi?
Mai fidarsi dei rubinetti della cucina che sono a maschio conico spinto da mollette che se il gas sale di pressione lo lasciano uscire tranquillamente.
Se il regolatore funziona male, facile in barca per incrostazioni di sale dietro la menbrana, il gas nel tubo và su di pressione e solo una valvola di radice adatta al gas evita pericoli, a meno di chiudere ogni volta la bombola, cosa scomoda, che per pigrizia pochi fanno.
Big GrinBig GrinBig Grin
e allora .
Bhe angolo . uguale a microscopica fiammella sulla quale si sriesce a mettere un bicchiere con .' o . parte quella della mia ex .Smile
Oppure ci metti un'elettrovalvola Wink
faceto on
Beh, angolo di cottura........ e chi ha la cucina a murata???????
faceto off
OCIO! il contenitore della bombola deve avere uno scarico per gravità all'esterno! ( se non è posta già all'aria aperta )
Buon vento! by Mario
ma l'elettrovalvola non sarebbe meglio metterla a monte del tubo di rame , tra questo e il regolatore?
o pensate che un contatto elettrico situato nel vano bombole sia pericoloso?
le elettrovalvole però non dovrebbero fare scintille...
Sì, più vicino è al regolatore meglio è.
Però devi metterla sul tubo di rame dove è fisso e non sulla parte 'volante' del tubo di gomma (non deve vibrare).
Dipende quindi da come è fatto il gavone, da me in effetti è un po' lontana dalla bombola, ma sempre più vicina del rubinetto sotto la cucina.
tutto quello che non c'è non si rompe......Wink
E quello che c'e' lo usi Cool
. . avete . quasi metto l'origo ad .Wink
bombola alloggiata in un gavone specifico con foro alla sua estremità inferiore che esca all'esterno dello scafo più in basso rispetto alla base del gavoncino della bombola-> regolatore -> tubo di gomma per gas liquido(ferramenta
per essere pignoli, pignoliBig Grin
  impianto idrico non va in pressione santicuti 11 1.026 02-10-2025, 13:00
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 7.971 13-05-2025, 11:48
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 5.278 03-03-2025, 21:04
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 1.826 09-01-2025, 15:32
  Cucina Bavaria non si accende Scirocco88 8 1.202 08-12-2024, 18:07
  Cucina Techimpex XL2 silentisland 38 14.185 12-06-2024, 15:58
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 3.009 03-05-2024, 00:59
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 1.442 27-08-2023, 11:19
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 3.188 12-05-2023, 07:22
  Consiglio per sistemare cucina Bavaria kavokcinque 32 13.558 25-08-2022, 18:05
