Olio nel motore
Stai tranquillo. Le case produttrici di motori non producono nè oli, nè filtri, . del motore.
L'olio da usare, come saggiamnte suggerito dagli altri ADV, è un olio di una marca nota (attenzione, esistono addirittura anche oli rigenerati) della gradazione prescritta dal costruttore del motore.
Ovviamente sarà un olio per diesel se il tuo motore è diesel, con la possibilità di usare oli per turbodiesel anche se il tuo è un aspirato, ma non viceversa.
Per i rabbocchi, oggi è sempre meglio usare lo stesso olio che è nella coppa per via degli additivi, che possono essere anche non del tutto compatibili: Comunque non so di nessuno che abbia fuso per questo!
Del fatto di cambiare marca ogni volta non ho mai sentito parlare. Non tutti gli additivi si depositano. Sicuramente lo fa il teflon, che non è un additivo, tenuto in sospensione solo in alcuni prodotti speciali.
Per lo più gli additivi per i diesel servono ad aumentare il potere detergente dell'olio senza limitarne quello lubrificante, specialmente x quelli turbodiesel (viscosità alle alte temperature, perciò leggi 10 o 15/40).
Per resto fregatene e vai pure all'ipermercato come fanno molti, lì trovi di tutto.
Buon Vento
Smiley14Smiley14
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 2.687 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.901 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 462 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 721 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 23.117 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.087 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 398 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.237 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 511 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 570 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 3.160 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.802 18-06-2025, 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.214 05-06-2025, 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.854 06-05-2025, 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.615 01-05-2025, 22:13
