15-05-2011, 22:27
Un piccolo aiutino!!!!!
Grazieeeeeee
Grazieeeeeee
Riverniciare un FJ
15-05-2011, 22:27
![]() ![]() Grazieeeeeee
23-05-2011, 22:41
Nessuno che mi aiuta!!!
23-05-2011, 23:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2011, 23:19 da Guest.)
Citazione:dani10 ha scritto:Aspetta, sto cercando un mio vecchio thread. Stand by!
23-05-2011, 23:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2011, 23:17 da Guest.)
Ecco. Comincia a leggere questo. Poi proseguiamo.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=40589 P.S. Al proprietario che ha fatto quei lavori... [hide][Immagine: .][/hide]Ti sta complicando MOLTO la vita.
23-05-2011, 23:06
Dani anch'io non sono la persona più indicata ad aiutarti ma, così, ad occhio e croce ti direi che il tuo scafo è già stato verniciato una volta di bianco (tant'è che si vede, sotto, il colore crema nello scafo ed il blu del portello gavone).
Credo che dovresti far saltare via tutta la vecchia vernice (che forse non è stata data con tutti i crismi...), quella che non va via va carteggiata (ora sai cosa vuol dire); poi torni qui e parli con qualcuno capace (Otto e gentile e competente, non il solo per fortuna nostra) che ti dirà come andare avanti. Per conto mio ti dico che nei giorni scorsi ho dato il gelcoat su un barchino senza aver mai fatto nulla del genere. Risultato niente male ma sicuramente mi ha aiutato il non avere nulla da perdere...
but go . . free
24-05-2011, 03:41
Ma perchè vorresti riverniciare un fj?
Io carteggerei via la vecchia vernice e poi darei di gelcoat e basta.
24-05-2011, 07:43
Citazione:fratlaf ha scritto:... forse perché verrebbe fuori un'immonda porcheria? Il festival della 'buccia d'arancia'? Il gelcoat é fatto per lavorare sullo STAMPO. In condizioni normali si vernicia. Altrimenti voglio vedervi cosa fate, per avere una superficie liscia.
24-05-2011, 19:41
Ecco la mia ., sulla mia bella barchetta, ho dato solo di gelcoat e poi ho carteggiato con grana fine per pareggiare (con neanche tanto, spreco di energie), et voilà, superficie liscia . Risultato:nessuna buccia d'arancia e lavoro più che decente. Sarò stato fortunato? ....A questo punto, sentendo Guest, direi proprio di si.
PS Era la prima volta che mettevo mani su una . è stata la fortuna del principiante!
24-05-2011, 20:49
Citazione:fratlaf ha scritto:Liscia. Ma opaca. Per renderla nuovamente lucida bisogna 'darci giu' di lucidatrice con diversi passaggi a pasta abrasiva sempre più fine. Se la superficie opaca soddisfava le tue aspettative, credimi, hai fatto BENISSIMO.
25-05-2011, 04:33
No, in verità no. non è venuta opaca,e quindi 'ha soddisfatto le mie aspettative'.
25-05-2011, 06:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2011, 06:58 da Guest.)
Citazione:fratlaf ha scritto:Spiegami come hai fatto! Spesso il gelcoat diventa opaco anche solo usando dei detergenti abrasivi, e qindi troppo 'aggressivi'. Figuriamoci cosa succede con un giro di carteggiata 'a pareggiare', anche utilizzando grana abrasiva molto fine. Il gelcoat opacizza di colpo. Se non a chiazze. O pareggi (quindi rimuovendo abbastanza materiale), oppure lucidi mantenendo tutte le imperfezioni a spessore. Se pensi di pareggiare o eliminare la buccia d'arancia con la 1000 ad acqua, é come asciugare 20 cm di acqua in sentina con un cucchiaino. Dammi qualche info...
28-05-2011, 01:13
scusa se rispondo solo ora.
Ti dico sinceramente che il tuo tono di diffidenza comincia a infastidirmi.Metti in dubbio quello che dico con aria di supponenza e sinceramente non sarei molto invogliato a risponderti. E' il terzo commento che mi lasci e posso dire che hai fatto amplain! 3 commenti quantomeno 'PARTICOLARI', per non dire del ca.... Nonostante questo, e sperando che sia l'ultima, ti rispondo con la gentilezza consona. Allora, avevo un buco sulla prua,e altri buchi sulla carena. Ho risistemato la carena con vtr, e poi, mi sono fermato per una birra . che . carteggiato tutto lo scafo, e poi altra birra. Il giorno dopo o il seguente, sono tornato armato di gelcoat ho steso per bene il gelcoat. Poi, dato che avevo avuto quel fastidioso effetto buccia d'arancia, ho semplicemente ricarteggiato con grana da 400 e poi un ultima passata a 600. Buccia d'arancia sparita. Ho ottenuto un bel bianco lucido. In questo caso il gelcoat non è diventato opaco.Lavoro pulito. Hai da fare qualche altra obbiezione di qualche altra cosa possibile che sarebbe potuta succedere ma non è successa? . si doveva smontare la bitta di prua per aver messo il gelcoat in senso antiorario? ![]() ![]() ![]() Non credo assolutamente che tu ti stia FISSANDO per nulla e allora, cerco la 'causa' del mio successo in altro. Ho comprato il gelcoat sfuso da uno che me l'ha venduto in barattoli di vetro. (Il catalizzatore lo ha preso da una bottiglia della San Benedetto e me lo ha versato in una boccettina come quelle dell'acetone,hai presente?) Il bianco lo aveva aggiunto lui nel gelcoat? Purtroppo non posso neanche chiederlo perchè nel frattempo ho cambiato città. Anche . il 'venditore'... ne dubito Spero di essere stato chiaro e di aver esaurito tutti i tuoi dubbi. Se ne dovessi avere altri sono sicuro che saprai essere AL LIVELLO.
28-05-2011, 12:27
Ciao Flatlaf,
da quanto leggo sopra hai fatto un buon lavoro, complimenti. E' un po di tempo che cerco di decidermi a fare un lavoro, creo, similare sulla mia barchetta. Hai per caso delle fote del prima e del dopo???? Grazie Petrel
29-05-2011, 17:18
Ciao Petrel,
purtroppo no. E non hai idea di quanto mi stiano . è stata la prima e ultima volta che non documento un mio lavoretto sulla mia barchetta, per i prossimi, magari, farò anche qualche video nelle parti salienti!! Può sempre . solo per essere creduti! Grazie a Te! Fratlaf |
| Discussioni simili | |||||
| Riverniciare Ruota Timone | tandu | 8 | 1.000 |
03-03-2025, 16:33 Ultimo messaggio: tandu |
| Riverniciare la coperta | Zaffiro55 | 28 | 12.813 |
10-02-2024, 09:33 Ultimo messaggio: bullo |
| Riverniciare interni scafo vetroresina | ghibli4 | 20 | 4.060 |
06-01-2024, 18:13 Ultimo messaggio: ghibli4 |
| devo riverniciare l'albero? | marcofailla | 15 | 4.954 |
19-01-2020, 20:01 Ultimo messaggio: Wally |
| Glasurit per riverniciare murate | Francesco | 2 | 1.754 |
29-05-2018, 13:13 Ultimo messaggio: bullo |
| RIVERNICIARE ALBERO ALLUMINIO | panakeia | 26 | 10.799 |
01-03-2017, 18:42 Ultimo messaggio: Palbi |
| riverniciare uno zef | dannyvec | 1 | 1.607 |
22-02-2015, 19:09 Ultimo messaggio: dapnia |
| Sabbiare e riverniciare bulbo | angi80 | 15 | 7.274 |
17-11-2014, 18:44 Ultimo messaggio: trentapiedi |
| Ho fatto riverniciare la barca | Giabot | 22 | 8.536 |
12-05-2014, 17:58 Ultimo messaggio: Avel |
| Riverniciare interni Comet 850 | alpa | 24 | 8.268 |
25-12-2013, 00:19 Ultimo messaggio: Avel |
