macchie di ruggine
Qualcuno sa come togliere le macchie di ruggine
dal gel coat?
La superficie interessata non è liscia,
ma rugosa (anti sdrucciolo).
Grazie.
può aiutare???
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=16127
Wink
Ferrotone, soluzione a base di acido fosforico... mettere i guantini, lasciare agire e risciacquare.
banalissimo acido muriatico.
quando la ruggine diventa gialla
lavi ben bene poi se ne resta ripeti.
meglio 3 applicazioni brevi
che una lunga.
facile e rapido.
attenzione alle mani e occhi!Wink
(ci ho smacchiato pantaloni di cotone,quindi...)
Grazie ragazzi,
veloci ed efficienti come sempre.
Avevo la barca nei pressi di un cantiere navale e la coperta era tutta punzecchiata di ruggine.
Alcuni amici avevano fatto causa al cantiere .
Ho risolto con LEVARUGGINE si chiama proprio cosi (negozi casalinghi )Flacone 100ml -70 centesimi-è una soluzione di acido fluoridrico al 7%.Bagnare prima la coperta o diluire.Ottimo anche per gli acciai e le vele.
si puo'usare diluito anche sulle vele?
Si,tranquillamente!
- La soluzione è estremamente reattiva solo con metalli ossidati , non con i tessuti.
Comunque dopo è bene sciaquare abbondantemente. Da non usare su vetro e ceramiche.
Grazie Gianore,
proverò.
Ho provato con acido muriatico,
ma il risultato è stato pressochè negativo.
Anche il wd40 ha una leggera azione leva ruggine e non é invasivo sui materiali, non so il risultato su ruggine consistente... Lascire agire un paio di minuti e poi andare di paglietta dura ma non abrasiva. Non lo userei sole vele non perché mangi il tessuto, ma essendo oleoso forse si rischia di fare pastrocchi...
Acido ossalico in polvere sciolto in acqua .
Si prende dal marmista a costo zeroWink
Miiiiiiiii, chi avrebbe detto
che ci sono così tanti prodotti
per togliere la ruggine.
L'avessi fatta io quella macchia!
Un cretino ha appoggiato un contenitore
di diluente sulla barca ed è rimasto lì per giorni.
Però sostiene che il contenitore non era suo.
Che . strozzo?
Che . strozzo?
avra' una barca anche lui, no? [:203][:203][:203]
ho tolto molte macchie di ruggine da un vecchio fiocco con il LEVARUGIN; usato puro, senza paura; lo applichi sulla macchia, lo lasci agire qualche minuto e . bella sciacquata e la macchia non c'è più!
Cioa,
si è trascorso troppo tempo, ma era per non aprirne un altro.
Per togliere le macchie di ruggine, a parte i nomi commerciali dei prodotti
c'era l'amico che indicava un prodotto con una soluzione di acido fluoridrico al 7 %. Da usarsi sia su inox che su Dacron ( spero sia giusto!).
Ancora: ho letto sempre qui che con una soluzione di acido fosforico( il noto Fosfatante) anche questo toglie le macchie di ruggine.
Domanda:
1)C'è tra Voi un chimico che mi sappia spiegare la differenza e l'efficacia di questi due acidi per eliminare le macchie di ruggine?
Intendo macchie di ruggine ovvero un sottile strato di ruggine ( idrato di ferro) non bello da vedersi.
2) possedendo già del fosfatante, potrei usarlo ( seza danno!)per togliere macchie di ruggine su:
A) Dacron ?
B) gealcoat ?
Grazie.
Cordialmente.
iulius
Pasta iosso, mentre lucido gli acciai....
(23-08-2017, 11:46)sgiulio Ha scritto: Per togliere le macchie di ruggine, a parte i nomi commerciali dei prodotti
Io lascerei perdere l'acido fluoridrico, da maneggiarsi solo da parte di esperti e con le opportune protezioni: si possono rischiare conseguenze serie.
BV,
Casper
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 0 149 26-11-2025, 09:38
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 630 15-10-2025, 18:28
  Ruggine bulbo silvio67 18 1.754 28-04-2025, 15:15
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.793 20-10-2024, 11:35
  pannello mogano con un paio di macchie - come risolvere? gpcgpc 6 998 24-09-2024, 21:40
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.244 21-08-2024, 09:45
  ruggine motore giuslo 5 964 01-07-2024, 11:13
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.666 03-04-2024, 15:34
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 5.535 20-01-2024, 19:49
  Poliuretanica ingiallita + ruggine SoulSurfer 8 2.442 03-12-2023, 13:51
