guarnizione coperchio girante
Salve amici,
lo scorso w.e. nel sostituire la girante del mio volvo MD2xxx 19cv ho eliminare quello che rimaneva della vecchia guarnizione 'in carta' oramai andata. Purtroppo quella che avevo a bordo (originale V.P.) non si adatta perfettamente al corpo pompa (strano). L'ho montata ugualmente non avendo alternative. Il motore va bene e senza trafilamenti ma vorrei in settimana sistemare il tutto e soprattutto mettermi la coscienza a posto.
Poichè mi viene scomodo per 2 settimane tornare da Volvo mi è venuto alla mente che si possano costruire usando 'foglietti di carta specifica' da ritagliare.
Lo avete mai fatto? Cosa ne pensate?
Cosa dovrei chiedere all'autoricambista?
Immagino sia anche un risparmi . di questi tempi non fa mai male.
Grazie e buon Vento
Birimbao
Citazione:Messaggio di birimbao
IO monterei SPEED SEAL e mi toglierei i pensieri una volta per tutte.
Dove si compra sta roba?
Usa la carta di un giornale quotidiano oppure guarnizione siliconica e non avrai problemi.
http://www.speedseal.com/speedseal.html
Nella confezione della girante ci devono essere 2 guarnizioni,sempre.
La puoi fare con un po' di pazienza usando un foglio di carta da quaderno.(ingrassala bene prima di montarla,si seccherà un po' meno)
Io non userei paste rosse ,altrimenti tutte le volte che la ispezioni ti ci vuole un quarto d'ora per pulire...
Vai da chi ti ha venduto la girante e pretendi che ti dia anche l'altra guarnizioneSmileWink
Nei negozi di autoricambi forse si trova ancora la carta da guarnizione.
Occorre impregnarla con olio o grasso fine per evitare che si riduca di spessore.
Quando cambio la girante smonto sempre la pompa completamente e rettifico con molta leggerezza il coperchio ed il corpo pompa con carta da carrozziere 1000 impregnata di olio e stesa su una lastra di vetro.
La tenuta stagna è sempre assicurata.
a milano ho girato 5 o 6 autoricambi e nessuno aveva la carta da guarnizione.
la guarnizione contenuta nelle giranti volvo non è mai stata perfettamente uguale alla forma del mio corpo pompa. l'ho sempre usata ugualmente e non ho mai avuto trafilamenti.
A Trieste ho trovato la carta da guarnizione dello stesso spessore e adatta all'uso, con un po' di pazienza si ritagliano. Possono essere utili per verificare lo stato della girante.
ma perche' non la guarnizione siliconica..... a me e' sempre andata bene e si pulisce in poco tempo molto piu' pratica della carta che comunque si trova ancora presso gli autoricambi. freya
Questo mi tranquillizza ma vorrei avere la coscienza a posto
Citazione:Scarabocchio ha scritto:
....la guarnizione contenuta nelle giranti volvo non è mai stata perfettamente uguale alla forma del mio corpo pompa. l'ho sempre usata ugualmente e non ho mai avuto trafilamenti.
  Volvo 2003td surriscaldamento - come verificare integrità guarnizione di testa ? Raggio 2 534 17-07-2025, 13:55
  Perdita olio coperchio punterie Umbe1893 49 25.950 09-01-2025, 00:19
Smile Girante vetus mapi65 5 1.102 08-12-2024, 17:07
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 2.753 23-09-2024, 19:21
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 120 39.030 11-07-2024, 16:39
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 22.604 27-04-2024, 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 11.656 18-04-2024, 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 955 10-03-2024, 09:46
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 4.647 12-10-2023, 00:32
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 2.086 25-08-2022, 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 2.651 18-08-2022, 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 2.590 24-06-2022, 14:04
  girante in gomma scadenza senza utilizzo wind e sea 7 2.677 31-12-2021, 00:46
  Lombardini. Piccola perdita dalla girante mlipizer 28 6.249 10-09-2021, 22:53
  Girante [VP MD11c - codice] accatagliato 1 1.080 05-07-2021, 21:43
