Discussioni: 36
Registrato: Feb 2011
04-07-2011, 18:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2011, 20:01 da Trixarc.)
Ieri mi è successa una cosa strana, andatura di bolina larga sotto costa, vento 10/12 nodi, genoa perfetto, randa anche. Ad un certo punto la randa ha incominciato a respingere vistosamente nella parte medio alta (randa steccata)e il genoa è rimasto perfetto. Ho provato mille regolazioni, ma niente. Ho virato e tutto è tornato a posto.
Non mi era mai successo, da cosa può dipendere?
Matteo
Discussioni: 532
Registrato: Jun 2008
la butto lì..... effetto rifrullo tra genoa e randa?!
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Non è che si era incastrata una stecca al belin?
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 102
Registrato: Dec 2008
Discussioni: 36
04-07-2011, 18:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2011, 18:31 da Matteo1.)
Si 10/12 circa di reale con rafficato. Nessun incastro con altre parti. La base a posto ma circa a metà solo verso l'albero la stecca si piegava contro vento. Penso anch'io che sia stato un effetto creato dal genoa, ma come evitarlo? Ho provato a lascare la scotta del genoa, ma nessun risultato. Avevo anche a bordo la 'suocera' ho preferito virare, ma il dubbio non mi fa dormire, se mi capita con più vento che faccio?
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
magari una raffica più vivace delle altre. una bella scrollata alla randa e la stecca torna dalla parte . scrollare un 470 è facile, non so quanta forza ci possa volere per un barcone e/o come . certo il vang non aiuta.
Discussioni: 3
Registrato: May 2010
Discussioni: 40
Registrato: Feb 2007
La butto li
dopo una lunga riflessione
io dico che è la 'suocera'
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Citazione:Messaggio di Matteo1
Matteo
e subito dopo hai notato degli strani cerchi concentrici sulla superficie dell'acqua?
Alzando gli occhi hai visto una notevole recrudescenza di schie chimiche lasciate da aerei invisibili?
Succede, talvolta succede, ma è messo sempre tutto a .:
Buon vento! by Mario
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Matteo
Sei sicuro che il carrello della scotta fosse regolato uguale uguale?
E anche il punto della scotta del genoa?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 57
Registrato: Apr 2010
E' successo anche a me, ma con la stecca a metà randa, in uscita dalla virata, ma con 8-9 nodi. Stecca troppo 'puntata', nel mio caso
Discussioni: 36
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Innanzitutto, invito i moderatori, i super moderatori, gli amministratori ed il webmaster a bannare immediatamente questo reprobo che osa parlare di regolazione di vele in banchina (orrore!!!) neanche fosse la barca di Berlusconi!!!!
Io ipotizzo che si sia creata una sovrapressione nella parte alta dell'albero (dove il vento è maggiore) e che questa sia riuscita a 'ribaltare' la stecca (forse un po' troppo 'puntata'?): poi, la tensione in balumina è stata tale da non permettere più alla stessa di riflettere sottovento.
Succede, a volte: laschi la scotta ma resta il vang, così la balumina sembra rilasciata ma in realtà è ancora un po' tesa, specialmente se c'e' vento, e poi la stecca troppo puntata tende a restare flessa, e poco importa a lei se è flessa sopravvento: in questi casi l'inversione delle stecche è dovuta alla 'frustata' della vela che cambia mure.
Scommetto una birra che quando verificherai troverai quella stecca troppo puntata.
Ti devo una . ragione.
