Come si attappa il Sikaflex?
styb2004 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ho ottenuto un ottimo risultato utilizzando 2 beccucci: 1 di lavoro che a conclusione viene gettato e sostituito con l'altro in cui si è già indurito il silicone che viene usato come tappo. Quando si sostituisce il beccuccio stringere bene ma senza forzare, il rischio è che si fila la parte bassa del beccuccio rendendo vana la sostituzione. Provare per credere.
13-07-2011 18:57
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Citazione:Ulisse 47 ha scritto:
Citazione:Messaggio di Senza Parole
dovevo siliconare a tenuta il box per la sonda eco e invece ne ho messo poco e l'acqua filtra, dannazione!
Cosa usate per tappare i tubi di sika? nastro?
Cosa hai utilizzato per il box della sonda eco? anche io mi accingo a fare questo lavoretto. Per sigillarlo alla carena pensavo di usare banale silicone. Quando avrò finito metterò qualche foto. La realtà è che con questo caldo non mi va di lavorare
Per motivi miei di piacevolezza di lavorazione, ho voluto usare il legno. Considera che la mia sonda e' piuttosto larga, sara' tipo 10 x 7 cm. Ho realizzato con il seghetto alternativo 3 pezzi identici, creando un vano all'interno di una tavola rettangolare. Poi li ho incollati in pila per formare il box. Il coperchio e' in due pezzi per permettere al filo di uscire. Successivamente a questa foto ho inserito due tubetti di alluminio nel coperchio per riempire e per fare da sfiato senza dover aprire. Tutto smaltato per non fradiciare il legno.
Diciamo che ho voluto un po' giocare. Se funzionera' non so dirti ancora... peraltro questa dimostrazione di forza ha messo paura alla sonda, che la scorsa volta segnava banalmente poggiata in sentina, senza liquido interposto.
13-07-2011 21:10
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Non esiste sistema che funga per piu' di una settimana.Indurisce.
19-07-2011 03:53
gourmet Offline
NON s'attappa.... si usa e si butta...! Quando ne avrai nuovamente bisogno... sarà duro come se avesse preso il viagra...!CoolCoolCool
Naturalmente... cartuccia nuova di scorta... Buon Ventooooooooooooooo.....
19-07-2011 04:06
ciaky Offline
Citazione:Petrel II ha scritto:
Io metto una vite, di solito mi fa l'agglomerato li attorno e quando la tolgo (tirandola via, non svitandola) mi vine via pure il tappo che si è formato.
Idem, funziona anche dopo parecchio tempo.
19-07-2011 19:36
Giorgio Offline
Ma che cose strane....mai successo a me.....saro' sfigato..Big GrinBig Grin
19-07-2011 20:16
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Io non ci metto nulla se non un giro di nastro da carroziere, quando torno ad usarlo i beccucchio è tutto indurito, lo uso senza beccuccio se mi serve da spalmare oppure svuoto lo 'stampino' solido che si forma nel beccuccio e ricominci da capo fino a che non termino la siringa, rottura di ba... ma che ci volete fare
19-07-2011 20:25
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
anch'io sempre fatto così.
19-07-2011 21:37
  Sikaflex o similare, quale? squale 4 871 04-09-2024 17:08
  Sikaflex Luciano53 54 35.903 01-07-2024 23:08
  Sikaflex 291-591 e Zucchini MS Super rob2612 14 2.543 28-02-2024 08:41
  Sikaflex 292 marine nero? gbudo 2 1.417 18-10-2020 18:26
  Alternative al Sikaflex: summa bludiprua 41 14.434 17-06-2020 12:03
  sikaflex 291i - ma siamo sicuri che tenga? tommy62 66 30.142 29-05-2020 21:05
  Kiwigrip su silicone Sikaflex fferretti 4 2.424 08-10-2017 21:00
  Sikaflex 295uv che si degrada? marloc 33 9.342 22-09-2016 16:26
  Pulire i residui di sikaflex mar.and 2 4.917 18-04-2015 11:02
  sikaflex... manuvela 13 7.646 09-07-2014 14:04
