Winch per salpare
Cleto Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Winch per salpare
Ciao a tutti,
Sto per cambiare la mia linea di ancoraggio con una più pesante (Delta da 10 + 25mt di catena + 35 cima). Non avendo il salpancora, sono un po' preoccupato per quando dovro' salpare.
Ho sentito dire che si puo' usare la grippia da riportare ad un winch (in pozzetto) per aiutarsi.
Qualcuno ha sentito di questa tecnica? Come si fa? A occhio la grippia dovrebbe essere lunga quanto il fondale + la distanza musone winch.
Che ne pensate: vi sembra sensato?
Buon vento!
Cleto (col mal di schiena).
13-07-2011 03:56
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Winch per salpare
Per l'emergenza puo' andare ma non è per niente pratico armare ogni volta questo 'casino' per salpare.
Su quale fondale normalmente dai ancora? e come è ora la tua linea?
Dal mio punto di vista 10kg di ancora e 10 metri di catena da 8mm sono il massimo salpabile a mano senza spaccarsi la schiena.
BornFree
Citazione:Messaggio di Cleto
Ciao a tutti,
Buon vento!
13-07-2011 04:08
Cleto Offline
Winch per salpare
Adesso ho una Bruce da 7,5 e 8 metri di catena da 8. Ma proprio non dormo.
La linea che ho citato mi sembra il minimo per fare qualche rada con bel tempo.
Cleto
13-07-2011 04:15
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Winch per salpare
anche a me la tua linea attuale sembra un pò leggerina, ma più che altro con tempi muscolosi o in zone non protette
in condizioni normali è sufficiente
però se vuoi fare rada fai bene a montare la nuova linea
quanto ad usare un winch come dici mi sembra macchinoso, inoltre, anche se non ho presente i dettagli strutturali della barca, probabilmente dovresti predisporre dei rinvii per evtare attriti, il che complica la cosa specie se devi salpare col brutto
non ricordo i dettagli della prua del fax
se c'è un pozzetto per l' ancora si può montare un verricello, io ci penserei (anche se non c'è. ma è più complesso)
certo meglio se elettrificato, altre cose a cui pensare e montare, però è un' altra vita
attenzione che se vuoi usare linea mista catena-tessile non tutti i verricelli ed i montaggi consentono di passare facilmente da una all' altro e viceversa
inoltre, su composizione della linea, catena, tessile, salmone, tecniche ecc ci sono svariati thread: ti consiglio di leggerteli
buoni ancoraggi e
saluti velici
sarastro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2011 05:41 da sarastro.)
13-07-2011 05:39
Xray Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Winch per salpare
Ho una Delta da 10 Kg, 35 mt di catena da 8 e 50 mt di cima... Salpo a braccia.
Faticoso ma non impossibile...
p.s. massima profondità su cui ho ancorato 10mt circa, prendi dei guanti da lavoro pesanti!!
13-07-2011 13:47
Cleto Offline
Winch per salpare
Grazie a tutti per i vostri interventi e consigli. Mi sembra di capire che questa storia del grippiale al winch non riscontri un grande successo.
Vabbè, vorrà dire che mi salperò a mano questi 10Kg+25mt di catena dell'8 a maglia genovese...speriamo bene...
Buon vento!
Cleto
14-07-2011 02:32
FabriZena Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Winch per salpare
Ciao Cleto, io ho normalmente una CQR da 10 kg e 10 mt di catena da 8 (che nel caso raddoppio), poi cima. Per recuperare fino a portare l'inizio della catena al musone, riporto la cima al winch della drizza del fiocco che ho sull'albero: la linea è dritta, senza ostacoli e conservo le energie per gli ultimi 1o metri di catena+ancora.
Certo l'dea di un bell'arganello o verricello (manuale) mi attizza ...
BV!
14-07-2011 02:55
Cleto Offline
Winch per salpare
Ciao FabriZena!
A dire la verità la parte di cima a me non pesa quasi per niente, a patto ovviamente che a motore si segua la manovra (si tira su cima scarica che non pesa granchè). I guai per me cominciano quando si arriva alla catena perchè a quel punto devi sollevere il peso della catena (peso/metro x metri di fondale) e poi quando cominci a spedare l'ancora il peso della catena più il peso dell'ancora.
L'idea allora sarebbe (da quanto ho capito perchè non l'ho mai fatto) di avere un grippiale di lunghezza fondale + distanza musone-winch attaccato all'ancora.
Arrivato il momentaccio di dover tirare su anche l'ancora, si prende il grippiale, lo si porta al winch e si salpa l'ultimo tratto.
Essendo ormai arrivati a picco dell'ancora o quasi, forse la persona al timone può andare al winch e così la manovra può essere fatta ancora da due persone.
Descrivendola mi rendo conto che in effetti, come qualcuno ha già commentato, è un bel casino. Mi chiedevo se ho capito bene e se qualcuno conosce questa manovra.
Cleto
14-07-2011 03:33
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Winch per salpare
Scontato che un bel verricello è la soluzione più comoda, hai provato, quando comincia a diventare dura, a fissare con uno stroppo a bocca di lupo fune o catena e issare il tutto con la drizza dello spy o del fiocco utilizzando i relativi winch.
Quando arriva l'ancora la fissi e riponi ammainando lentamente la catena.
Io usavo questo sistema per issare gli 8 m di catena con l'ammiragliato da 20 kg quando la appennellavo alla CQR da 16 KG; incocciato alla drizza l'inizio catena la smanigliavo e quindi issavo fino ad avere tutta catena e ancora appesi sulla tolda dove calavo il tutto in ordine per riporre in sentina.
Se usi questo sistema per aiutare la manovra sarebbe opportuno calare adugliando sul ponte e poi ripassare la catena nel pozzo iniziando dal lato opposto all'ancora per non trovartela poi sottosopra quando ricalerai.
P.S.Big Grina quando ho sostituito la CQR da 16 kg con una DELTA da 20 kg ho smesso di fare questi giochini, e la schiena comunque ringrazia.
Big GrinBig GrinBig Grin
15-07-2011 13:26
Cleto Offline
Winch per salpare
Grazie del suggerimento!
Il sistema è ingegnoso ma semplice. Proverò e ti farò sapere.
Cleto
15-07-2011 17:25
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.148 22-10-2024 09:45
  Revisionare winch antal juan@juan 20 2.910 03-02-2024 22:50
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 1.589 11-06-2023 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 1.334 01-04-2023 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 3.820 07-02-2023 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 1.571 04-02-2023 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.036 03-02-2023 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 2.562 20-12-2022 11:01
  Sostituzione winch garbino13 35 4.992 15-09-2022 06:40
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 1.382 26-03-2022 23:10
