Alternatore, come regola la tensione?
Moby Dick Offline
Salve a tutti, ho cambiato l'alternatore su Volvo MD22. Il nuovo, uguale al vecchio è un Valeo 14V 60A nominali. Prima di sostituirlo, con una pinza amperometrica ho misurato la tensione in uscita: al minimo 18 - 20 A; accellerando la tensione invece di aumentare scende a 7 - 8 A e aumentando ancora i giri 4A; stesso discorso sulle due uscite del ripartitore.
Ho messo il nuovo ed anche un nuovo ripartitore: stesso funzionamento, al minimo uscita alternatore 20 A ripartitote 8-10 su un'uscita, 6 - 8 sull'altra; accellerando uscita alternatore 7 - 8 A, sgassando scende a 4A . Strano non dovrebbero aumentare? Intensità alternatore 14,7 V, sulle batterie, sulla 1 (motore) in ascesa fino a 14,7 per poi ridiscendere e stabilizzarsi intorno a 14,3; sulla 2 (servizi) in ascesa fino a 13,8 e ancora oltre ma ho spento il motore.
Perché all'aumento dei giri gli A diminuiscono?
04-08-2011 22:58
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Beh ti dico una cosa ovvia ... che il comportamento dovrebbe essere l'opposto anche guardando una qualsiasi curva A/RPM di un alternatore.
pero' mi sono perso... con la pinza amperometrica tu misuri non una tensione ma una corrente ... attorno a quale cavo l'hai messa la pinzza? negativo? o positivo?
Scud
04-08-2011 23:20
rob Offline
Tutor AdV
Citazione:Messaggio di Moby Dick
ovvietà Blush , non è che le batterie sono praticamente cariche ? all'inizio dopo l'avviamento ti dà più corrente anche al minimo perché recupera la corrente spesa per far partire, se acceleri qualche minuto dopo sono già ricaricate quindi la corrente scende
cioè se da metà regime con 5A riporti il motore al minimo ti ridà di nuovo 20A ?
04-08-2011 23:32
Moby Dick Offline
Pinza sul cavo positivo; se riporto il motore al minimo ritornano i 18 20A.
05-08-2011 01:08
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
concordo
sull'alternatore non c'è nessun regolatore di tensione, questa si adatta alla tensione della batteria e dà più o meno corrente
05-08-2011 03:13
palve Offline
Ma a valle dell'alternatore (magari incorporato) non dovrebbe esserci un regolatore di carica per non friggere le batterie?
La tensione dovrebbe aumentare con l'aumento dei giri fino a stabilizzarsi alla prevista tensione di ricarica.
La corrente dovrebbe essere conseguente alla richiesta delle batterie entro i limiti stabilit dal regolatore.
Prova ad escludere dal circuito il ripartitore e verificare con collegamento diretto ad una sola batteria cosa succede.
05-08-2011 14:37
scud Offline
Sull'alternatore il regolatore ci dovrebbe essere e se non c'é metticelo e comunque la sua assenza non spiega quanto rilevato.
La ragione per cui ho chiesto maggiori dettagli e che magari la pinza (che immagino adatta a misure in DC) fosse stata messa sul negativo. Nel qual caso i valori di lettura più alti (10A e passa) iniziali potevano essere assorbimenti. Poi aumentando i giri l'alternatore iniziava ad erogare e la corrente si invertiva e diventavano 6 o 8 A di carica e non assorbiti.
Inoltre un alternatore standard al minimo motore (800 RPM) non carica proprio. Si inizia a vedere algo dopo i 1200 RPM (ovviamente dipende dai rapporti delle due pulegge ma più o meno sono standard)
Scud
05-08-2011 15:08
palve Offline
L'alternatore funziona secondo la legge di Faraday - Lenz secondo la quale il campo magnetico rotante generato dal rotore induce negli avvolgimenti statorici un forza elettromotrice (leggi tensione) proporzionale ad esso e alla velocità di rotazione. Il campo magnetico del rotore dipende a sua volta dalla corrente di eccitazione che il regolatore fa circolare sull'avvolgimento rotorico. E' quindi possibile controllare la tensione di uscita dell'alternatore andando a modificare la corrente di eccitazione. Di seguito lo schema elettrico generico di un alternatore:
Nei tre avvolgimenti dello statore viene indotta una tensione alternata quasi sinusoidale che deve essere raddrizzata dal ponte di diodi a destra per poi essere inviata, tramite il contatto B+, alla batteria. Altri tre diodi raddrizzano la stessa tensione alternata sul contatto D+ a cui sono collegati il regolatore e la lampadina spia sul cruscotto. Il regolatore viene alimentato dal contatto D+ e in base al valore della tensione di questo contatto modifica la tensione del contatto DF (immagino che F stia per 'flottante' - 'floating') modificando di conseguenza la corrente che circola sull'avvolgimento rotorico. Il contatto D- va collegato alla carcassa dell'alternatore a sua volta collegata al negativo della batteria.
Il contatto W, non sempre presente negli alternatori, consente di prelevare un segnale alternato la cui frequenza è proporzionale ai giri dell'alternatore e quindi del motore. Questo segnale viene usato dai contagiri elettronici per mostrare i giri del motore. Molti alternatori hanno il regolatore internamente.
05-08-2011 15:16
Moby Dick Offline
Al momento non ho altri rilievi da aggiungere a quanto già scritto. Solo che le batterie dei servizi sono arrivate e sto aspettando quelle nuove in sostituzione.
I rilievi sono stati fatti con una pinza amperometrica collegata ad un computer e l'amico elettricista che li ha eseguiti mi sembrava un pò in imberazzo nel suo uso. Mi riprometto di rifare le misure prendendo contemporaneamente la tensione e l'intensità.
05-08-2011 19:53
Jak Offline
Registrato: Jul 2006 Online
Se vuoi ho una pinza amperometrica in barca e da stasera sono a Salivoli
05-08-2011 20:58
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Io appoggio l' idea di rob: prova a rimisurare la corrente tornando giu al minimo. La tensione, sperabilmente, non dovrebbe variare. Quanto al suo valore corretto, mi sono gia scornato in un paio di thread. Smile
05-08-2011 22:16
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 271 22-07-2025 11:54
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 1.987 06-06-2025 14:08
  Tensione inaspettata MAXDV 7 691 20-12-2024 10:17
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 846 15-12-2024 19:13
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 1.600 14-11-2024 23:22
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 833 22-08-2024 15:06
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 724 14-08-2024 16:26
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 821 07-08-2024 07:47
  TENSIONE ACU100 RAYMARINE DIAKOPES 1 337 04-07-2024 21:33
  Alternatore MD22 L-A ventodiprua 11 1.152 23-06-2024 18:48
