timone si scaglia su cabinato 11 metri
Ciao, se il timone di un cabinato di 11 metri si scaglia dopo 20 anni di attivita' in mare e' meglio sostituirlo o si possono fare interventi di recupero. e' una curiosita' che in fase di acquisto mi si presenta, dopo che il venditore mi ha riferito di aver fatto,risolvendo il problema cioe' il restauro del timone insieme alla levigature della carena e antivegetativa come ogni anno.Sinceri saluti da Rosagialla.
Cioè un timone impazzito si è scagliato contro un cabinato di 11 metri? O era un timone terrorista?Big Grin
timone? una pala di timone o una ruota di timone?
La pala del timone non l'ho vista perche' l'imbarcazione ora e' in acqua, mentre la carena dalle fotografie che mi sono state inviate non presentava problemi, la relazione con la pala del timone ci potra' probabilmente essereBig Grine sara' tutta personale, ma tenendo conto che lo spessore del timone e' limitato questa corrosione puo' allarmare, o e' sufficente una levigatura per sistemare tutto.
Dipende dalla barca e quindi dal timone, in pratica da come questo è attaccato alla barca
Devi assolutamente chiedere l'alaggio della barca e far verificare che non vi siano problemi di osmosi sia al timone che nell'opera viva!
Altro che fotografie !!!!!
ConcordoPalla 8
Questa e' la pala timone della mia barca sembrava intatta ma quando ci ho messo mano era praticamente una camicia indossata al compensato tutta staccata dal pannello come da foto solo i bordi sono solidamente adesi .
sinceramente non mi è chiaro il problema lamentato ne mi è chiaro il materiale con cui è fatta la pala (oltre al tipo di timone, barca, ecc.), forse servirebbero più dettagli...Wink
Straquoto!
Mai comprare una barca senza averla vista bene nell'opera viva. Meglio ancora se chi la vede è un perito esperto.
Buon vento!
Grazie per i consigli, a settembre andro' a vedere la barca e decidero' il dafarsi, grazie ancora, in bocca alla balena. Rosagialla
Ma chi è Rosagialla?
Credo che sia fatta come questa e cioe' un pannello di compensato marino laminato di fibra di vetro e resina poliestre come circa tutte le barche costruite in vetoresina degli anni settanta e su di li.
Thea.
[:246]
Big GrinBig GrinCoolBig GrinBig Grin
Si il termine scaglia non è molto felice Wink
hahahaha
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
Sembra il titolo di un gioernale:
timone impazzito si scaglia su cabinato di 11 metri indifeso
(sembra che fra i due ci fosse stata in passato una relazione)
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Citazione:tiberio ha scritto:
... in bocca alla balena...
Molto più elegante certamente 'in bocca' !!! Blush
  segnare metri linea ancoraggio bettin.nicola 132 32.379 06-09-2023, 08:04
  quale resina utilizzare per la riparazione scafo cabinato pifferalex 2 1.473 30-04-2022, 07:15
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 10.232 13-10-2019, 21:19
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 51.571 16-12-2018, 13:17
  verniciare interni cabinato nikimoni 10 5.972 20-04-2018, 13:28
  cabinato legno resina e kevlar con infiltrazione lore 0 2.189 25-05-2013, 05:12
  misura dei metri quadri per la coperta in teack augustob 4 3.100 23-11-2011, 02:01
  piccolo cabinato velista x 2 11.060 14-10-2010, 15:24
  Cabinato - costi gestione e manutenzione spillo3000 7 7.048 09-10-2010, 04:55
  Cabinato Carrellabile??? atnike 37 15.653 19-09-2010, 06:46
