Code 0 (volume 2)
#41
Citazione:kpotassio ha scritto:
Per gli esperti...
Materiali?
Ho ricevuto per ora due proposte:
1- Laminato mylar poliestere armato in kewlar mpk2, con luff in kewlar
2- Laminato Kewlar Taffeta CZ, triradiale con dynema luff
Il primo è sviluppato per 42 Mq
Il secondo per 50 Mq (larghezza al 50% pari al 75% della base, per regate IRC)
Io non faccio regate (se non quelle della domenica...).
Un Code 0 più grande quali vantaggi offre, in termini di utilizzo e pariticà?
dicci qualcosa di più:
1. quanto sporge il tuo bompresso ( da prua estrema a varea )
2. dove è previsto il punto di scotta ( poppa estrema? )
3. il rapporto tra corda del profilo mediano e corda della base
di entrambi i progetti.
4. grammatura di entrambi i laminati.
5. qualcosa che mi sto scordando di .:
Il primo è presumibilmente un code0, e i mq. corrispondono a quanto mi risulta corretto con un bompresso di J + 80 cm, e valgono dunque tutti i discorsi che sono stati fatti fin qui.....
Il secondo è un A0 (rientra tra gli spinnaker asimmetrici) ed ha ben poco da spartire con quanto detto e suggerito in questo . vai a rileggere il capitolo 1 ('veletta da non trascurare', mi pare), se ne è già dibattuto ampiamente.
  Drifter vs code 0 cmv88 12 779 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 25.162 16-06-2025, 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.717 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 935 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.064 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.420 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.010 27-05-2024, 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.881 17-04-2023, 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 25.188 08-04-2023, 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 20.577 25-01-2023, 13:09
