Contatto alluminio acciaio
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Salve
dovendo fissare una piastra d'acciaio sull'albero d'alluminio (tramite rivetti) per evitare corrosioni galvaniche, avevo pensato di interporre fra i due materiali uno strato di gomma. Nello specifico un pezzo di camera d'aria sagomato sulla piastra.
Qualcuno ha controindicazioni?
...prima che faccia il lavori e poi mi accorga da solo delle eventuali controindicazioniSmiley39
Buon vento
23-01-2012 00:53
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Usa un pezzo di politene, la gomma, degradandosi, ti lascerà colature nere lungo l'albero.
I fori per i rivetti ed i rivetti stessi isolali col Duralac
Buon vento! by Mario
23-01-2012 01:16
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Un bel pieno di sika fa lo stesso effetto....
23-01-2012 02:10
Observer Offline
GRAZIE
Molto utili, espereminto annullato Smile
Buon vento
23-01-2012 02:52
irruenza Offline
Io uso il Duralac. Big Grin
23-01-2012 04:43
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
duralac o sika, se interponi plastica/gomma si infila acqua, la scarsa ossigenazione provoca comunque corrosione anche se i metalli non sono a contatto
23-01-2012 18:04
Maro Offline
Ma a uno che cerca di riciclare un pezzo di camera d'aria suggerite di comperare un tubo di sika o di consumarne uno di duralac?Smile
Mi sono astenutoBig Grin
24-01-2012 04:31
Observer Offline
Se no l'economia si bloccaSmiley39
Il problema era proprio di non aprire un barattolo di Duralac solo per un paio di piastre, visto che dopo se non lo uso nel giro di qualche giorno lo butto!
24-01-2012 04:52
max_gia Offline
Registrato: Nov 2009 Online
si può mettere la carta che si usa per isolare gli avvolgimenti dei motori elettrici. Io lo ho usato, costa una fesseria e isola perfettamente.
24-01-2012 18:17
max_gia Offline
dimenticavo, NON usare rivetti tradizionali in alluminio, ma quelli che non risentono della corrente galvanica
24-01-2012 19:47
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
cet a dire?
quali sarebbero quelli inox?
24-01-2012 19:50
Observer Offline
Di solito uso quelli inox, quando li trovo addirittura stagni.
Però in teoria se li passo nel Duralac non dovrebbe succere niente neanche a quelli in alluminio, o no??
24-01-2012 20:52
max_gia Offline
esistono in un materiale di cui non ricordo il nome, ma sono neutri dal profilo del passaggio di corrente
24-01-2012 21:09
ucalaugala Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Teflon e pastina bianca su i rivetti
25-01-2012 01:03
Observer Offline
Meglio del Duralac?
25-01-2012 01:37
alx Offline
Meglio del Duralac?
c'e' il TefGel, in italia e' piu' difficile da trovare pero' ha il vantaggio rispetto al duralac che rimane morbido, sia nel tubetto che dove lo applichi
25-01-2012 04:12
Observer Offline
Citazione:c'e' il TefGel, in italia e' piu' difficile da trovare pero' ha il vantaggio rispetto al duralac che rimane morbido, sia nel tubetto che dove lo applichi
Ne ho sentito parlare veramente bene.
Una domanda
Funziona anche su superfici come una piastra e l'albero, o solo per viti e rivetti?
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 374 05-08-2025 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 394 13-06-2025 13:07
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 924 29-06-2024 23:46
  Pulizia acciaio Pepi 7 1.046 12-05-2024 09:09
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 1.721 27-04-2024 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.479 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 609 28-02-2024 09:56
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 10.131 10-11-2023 10:14
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 1.913 31-10-2023 21:59
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 3.053 25-10-2023 09:56
