Pulire s drive
(29-09-2014, 10:22)mzambo Ha scritto: la quantità d'acqua espulsa dello scarico appare scarsa
Se il sintomo è questo, c'è poco da discutere, qualcosa nel circuito . hai già controllato il resto, versa del viakal dalla valvola verso il piede e questo scenderà lentamente verso lo scarico.
Quando ho pulito (smontandolo) il piede nella zona di presa della valvola c'era di tutto ma tutto scioglibile con il viakal e succedanei.
Buon lavoro
(29-09-2014, 11:00)mzambo Ha scritto: Ciao Umeghu,
ma per farmi capire meglio, intendi il tappo del vaso di espansione (il 3 su .) o il termostato vero e proprio?
Per quello che ne so io il termostato decide quanta acqua debba pasare nello scambiatore e quanta lo debba bypassare e andare diretta allo scarico, ma non quanta acqua in totale passi dal circuito. Sbaglio ?
Grazie!
NO, il n° 17 qui sotto:
(29-09-2014, 11:01)mzambo Ha scritto: e non farmi stare sulle spine ;-(
quale sarebbe il worst case secondo te ? vorrei se possibile escluderlo al più presto ;-)
sgrat sgrat
Te la sei cercata: acqua dalla testata che passa nella camera di combustione e viene vaporizzata appunto in fumo bianco.
Testata da rifare.
Te lo avevo . sgrat!
Comunque noi Utenti Nautici, nella mia esperienza, riusciamo sempre a farci delle PIPPE SPAVENTOSE immaginando PROBLEMI con CAUSE COMPLICATISSIME che, poi e nella realtà, risultano DIPENDERE (e riparabili) con relativa semplicità
Grazie!
ok, capito
non mi è chiaro però perchè il mancato funzionamento del tappo dovrebbe provocare surriscaldamento o inficiare la quantità d'acqua di raffreddamento che scarico. Non serve solo per scaricare un'eventuale sovrappressione ?
E' vero che la verifica è semplice quindi la faro, ma mi interessava capire meglio
Buon lavoro
sì, faro anche questo allora
pensavo però all'acido muriatico, piuttosto che il Viakal
sgrat sgrat
Testata da rifare.
bon, speriamo di no...
è anche vero un'eventuale problema alla testata spiegherebbe il fumo bianco, ma non il surriscaldamento e la scarsa quantità d'acqua allo scarico (o almeno solo parzialmente)
ri-sgrat, ri sgrat (x 10 , 100, 1000 volte)
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 199 05-11-2025, 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 692 12-10-2025, 11:51
Sad Corrosione sail drive st00042 183 53.572 20-08-2025, 13:10
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 1.111 07-06-2025, 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.811 29-04-2025, 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 2.523 08-11-2024, 19:35
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 18.064 21-05-2024, 14:37
  Pulire il riser Shipman 35 22.136 30-04-2024, 21:55
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 2.051 21-02-2024, 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 2.122 18-01-2024, 13:09
