Problema elica di prua Side Power
Ciao,
Oggi ho avuto la sorpresa che il comando dell'elica di prua rimane sempre acceso. Schiaccio OFF e dopo 5 secondi il led si riaccende. Il motore e' attaccato direttamente ad una sua batteria dedicata. L'assistenza mi dice telefonicamente che bisogna cambiare il comando perché e' tutto un blocco e non e' . loro. Qualcuno ha qualche dritta? Secondo me potrebbe essersi ossidato qualcosa che fa contatto e lo riaccende nel tastino ON.
Ah dimenticavo 230€ per il disturbo vorrebbero dato che per molti chi ha la barca e' un ricco. Porca trottola.
Cambiare per cambiare , io prima lo smonterei per verificare eventuali ossidazioni sui contatti , nel caso lo riparo e provo , alla peggio ne compro un altro , ma visto che non tentare non costa nulla , prova .
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
Ben detto. E' che mi dicono che e' una fusione unica. Naturalmente ci provo.
A presto per il responso.
Sarà anche un'unica fusione ma alla peggio potresti anche farci dei forellini con il trapano andandogi giù pianissimo e gli butti dentro desossidante a gogo. Poi aspetti. Sicuramente è ossidato
è possibile che magari si sia formata dell'umidità all'interno del pannellino di comando.
Hai provato vedere se dopo un determinato tempo circa 30minuti di inattività dell'elica, il pannellino si spegne ?, (il pannellino è programmato anche in questo senso) .
In alternativa, se non ti causa altri problemi nel regolare funzionamento, potresti provare a lasciarla cosi per qualche tempo, magari questo malfunzionamento cosi come è arrivato, col tepore delle prime giornate primaverili forse se ne andrà.
Non potresti cambiare tipo di interruttore? Alla fineè un comando banale
Probabilmente e' del tipo stagno pieno di sigillante o catramato . ci fosse na . bisogna vedere che roba e' magari ha dentro i relais . foto......
Confermo che e' tutta una fusione, confermo che e' purtroppo da cambiare... Il mio dava il problema che non restava accesso premendo i due tastino on... Se vuoi facciamo accoppiare il tuo con il mi vecchio chissà che ne esca uno che funzioni a dovere... Scherzo... Ma la realtà e' che ti tocca cambiarlo..
Domani le provo tutte e vedremo. Vi relaziono in merito. Speremo ben
Eccomi, in effetti il comando e' in mono fusione quindi non e' facile accedere per provare a spruzzare CRC in quantità. In ogni caso ho provato di tutto poi ho ceduto ed ho montato il comando nuovo. 157 . e' ok.
Inizia bene la stazione....
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 679.449 10-10-2025, 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 335 01-10-2025, 15:07
  Power Station Portatile Nanshan 53 8.961 29-09-2025, 08:38
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 302 08-09-2025, 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 441 17-07-2025, 14:13
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.725 02-12-2024, 12:02
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 645 14-08-2024, 11:00
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 8.093 28-05-2024, 23:16
  Telecamera di prua 393riccardo 76 16.535 26-05-2024, 23:56
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.080 06-05-2024, 10:33
