Problemi con il 'satellite' dell'avvoglifiocco
Smontato il tuff luff, rimonto l'avvolgifiocco.
Adesso il satellite a drizza cazzata non fa più il suo lavoro, a drizza appena puntata tutto funziona... perché??
Citazione:Messaggio di mauro-37
Sostituito il satellite un mese fa per lo stesso motivo. Il difetto si presenta solo a drizza in posizione di lavoro. Usura dei cuscinetti.
un saluto
Cosa sono le leggi senza i costumi.
un saluto
quindi il colpevole è lui...
SadSadSad
Citazione:mauro-37 ha scritto:
quindi il colpevole è lui...SadSadSad
Oppure si è accorciata la vela.Big Grin
hai lubrificato?
Citazione:ADL ha scritto:
hai lubrificato?
no!
Blush
domani ri-smonto tutto e vi faccio sapere
Sad
non dico che risolve, ma sicuramente aiuta, pure sul nuovo (che vive di più...)
Cazzando la drizza il satellite si comprimeva sul terminale della canaletta incastrando il tutto.
é bastato far salire la canaletta di una tacca per risolvere.
SmileSmile
E io che stavo . uno dei motivi e' perche' e' bamarBlushBlushBlush
SmileSmile
La 'rogna' nasce dopo aver cazzato lo strallo, in pratica accorciando lo strallo mi è diventata la canalina lunga...
ho la possibilità di gestire tale lunghezza con le viti avvoglifiocco/canalina avendo tre bulloni.
Adesso l'ho accorciata sacrificandone uno , ma come si evince dalle foto non basta, la drizza fiocco era quella gialla adesso inutilizzabile.
Per poter ulteriormente accorciare la canalina dovrei lasciare solo un bulone... secondo voi, posso farlo?
Abbassa il tamburo modificando le lande o trovando un'altra posizione per il perno.
Oppure devi tagliare un profilo......
Dici che fissare il profilo al tamburo con un solo perno
è una cosa disdicevole?
é l'unica soluzione che mi permetterebbe di non ri-smonare tutto.
Se invece smonto, non è necessario tagliare il profilo basta forarlo e filettarlo 10cm più sopra, ho ancora tanto spazio nel tamburo.
  Problemi di stopper jetsep 46 10.481 20-06-2025, 18:40
  malfunzionamento dell'avvolgifiocco capatosta 24 4.994 20-10-2022, 15:01
  trattamento anti corrosione dell'albero minicone 10 2.268 22-09-2022, 16:28
  Stress dell'acciaio inox ITA-16495 16 3.999 23-07-2021, 23:12
  Sostituzione cima dell'avvolgifiocco Raggio 6 2.734 22-07-2021, 18:09
  Salire in testa d'albero con il verricello dell'ancora alexflibero 24 6.556 13-11-2020, 18:33
  Circuito terzaroli che dà problemi Frappettini 36 10.363 23-09-2020, 14:06
  problemi di manovra lunarossa1953 36 6.776 16-06-2019, 09:51
  Teoria dell'ormeggio in Imarroncinichegalleggiano.... con ancora ilverococco 33 14.162 11-06-2019, 17:58
  Snodo o grilli e carichi di rottura dell'acciaio. Shipman 30 11.100 06-06-2019, 21:48
